Anussi123
Lambdasonde (n)
Hallo! Ich habe Smart Fortwo benzin 1,0 l, 45 kw(2008 Baujahr).
Letzte Woche war ich im Werkstatt, weil Motorlicht beleuchtet. Dort haben mir Lambdasonde gewechseln. Aber heute leuchte Motorlicht wieder. Ich habe Werkstatt angerufen und dort haben mir gesagt, dass kann die zweite Lambdasonde sein - man sagt, dass normal ist, wenn ein Lambdasonde ist kapuut, dann werde zweite Lambdasonde kaputt.
Kann das wirklich so sein? Ich habe Angst, dass dort haben mir die gute Lambdasonde gewechseln und die schlechte gelassen...
Und noch eine Frage - sind in Benzin wirklich 2 Sonde?
Vielen Dank für Antwort! :)
ja es gibt zwei Lambdasonden. Am Besten du liest den Fehlerspeicher aus - erst dann kannst du sicher sein, dass eine Lambdasonde defekt ist.
    • Beim wischermotor gibts eine besonderheit, in bezug aufs CABRIO. Da kann der Motor nur in eine richtung drehen, bedingt durch die DIODE die unterhalb der anschlüsse im Gehäuse verbaut ist. Beim Verpolen hauts die durch und die Defekte Diode verursacht einen Kurzschluss, habe ich selbst getestet, 2006. Die Coupe Pumpe dreht in beide richtungen und hat die Diode nicht. Ein Coupe Hebel (zb wg Tempomat) kann die Diode auch zerstören im Cabrio.   Zu den Panels am 450 sei gesagt, sie sind alt, alt alt alt alt und brechen inzwischen sehr leicht. Beim Letzten Frontabnehmen am 600er riss das Panel oberhalt des Scheinwerfers, da man es ja etwas seitlich auseinanderzieht um den Lack an der A Säule zu Schonen. Ich klebe die jetzt ab und ziehs einfach drüber... Türen sind etwas für besonders Mutige 🙃
