claudia6
Anhängerkupplung Smart 450
Hallo Zusammen Habe heute Ahk inkl.elektrik eingebaut und eine Frage.Hat jemand von Euch eine Ahk verbaut und wie habt Ihr die Befestigung am VA blech unten am Panell gelöst so das es fest ist .Bei der Originalen Kunststoffblende wird je ein Halter verbaut wo die schürze befestigt ist bei Ahk gehen diese nicht.Wenn man zum Beispiel den Stecker vom Anhänger entfernen möchte zieht man das Panell unten ab wenn man nicht dagegen hält.Ist meiner Meinung nach nicht richtig.VG
Smart for Two 450 Baujahr 05.2000
Ich hab die originalen Halter wieder verbaut. Es gab da auch keine Probleme. Bei der AHK waren so 8-förmige Zwischenstücke beigepackt, die in sich verdreht und dann montiert werden. In der Montageanleitung für das Heckblech ist das bei Punkt 5 zweiter Satz beschrieben. Mit Fotos.
Da mir diese Zwischenstücke allerdings nicht gefielen, hab ich mir kräftigere Winkel aus Edelstahl geschnitzt.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 11.05.2018 um 03:09 Uhr ]
Hallo Funman Danke für die Info. Ich habe den Verkäufer angeschrieben und er teilte mir mit das bei der Verpackung vergessen wurde die Halter einzupacken.Wenn Deine besser sind bau mir auch zwei ;-) Ich bezahl sie Dir.Vg
    • jaa.. aber es ging bei ihm um den Gummiknubbel unten. Den kann man durch ein Benzinschlauch mit Schraubschellen ersetzen. Mann muss dazu das Rohr etwas kürzen damit es im Bogen runter zum Motorblock stupsel montiert ist und nicht abgeknickt ist. Ganz oben würde ich das nicht abschneiten das Rohr. Man kann das bei schon verrosteten Rohr machen oder beim neuen. Ich hab bei mir das Neuteil komplett Verchromen lassen. Da ist erstmal ruhe. Die kurze Wasserleitung und die Lange sind bei mir auch verchromt. Da rostet nix mehr
