P-yay
Zigarettenanzünder Dose umwandeln zu USB Steckdose
Da ich den Zigarettenanzünder in meinem 451 nicht nutze, würde ich stattdessen gerne einen USB Slot dort versehen.
Mein verbautes Radio bietet zwar einen USB Port, allerdings nur mit 2*1A Output. Das reicht während einer Handnavigation leider nicht zum Aufladen des Gerätes.
Daher soll ein 2A USB Port dorthin.
Bevor ich viel rumbastel, wollte ich vorab mal fragen, ob jemand den Anzünder insofern schon umgerüstet hat und möglicherweise eine passende USB Dose empfehlen kann.
Ein Zigarettenanzünder/USB Steckadapter kommt aus ästhetischen Gründen nicht in Frage. :)
Danke und Grüße.
Bilder oder Fotos hochladen
Was ist denn der Unterschied zwischen einer USB Dose oder einem Marken USB Steckadapter der Bündig mit der Anzünderdose abschliesst? :-?
Oh, gute Idee.
Wusste nicht, dass es Stecker gibt, die wirklich bündig abschließen. Habe daher auch nicht danach gesucht.
Aus eigener Erfahrung kenne ich nur die, die etwas rausstehen. Und das gefällt mir nicht.
Nutzt du selber einen solchen bündigen 2A Stecker?
Werde mich im Netz mal umschauen.
Edit: Hab einen gefunden. Steht zwar dann wohl minimal über, aber ein Versuch ist es wert. Wenn's nicht gefällt geht's halt über den Weg wie im 1. Post beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 08.05.2018 um 14:00 Uhr ]
Hi kannst du bitte den link zu dem von dir gefundenen Stecker posten. Danke :-?
smarte Grüße Thomas
Ich hatte einen bestellt, der schaute aber dann deutlich zu weit raus und gefiel mir somit nicht.
Habe mir zufälligerweise am Samstag den hier von Hama (2A ist für mich wichtig) geholt. Klick mich
Habe ihn kurz eingesteckt, aber es schien so, als würde der Kontakt nur zustandekommen, wenn man den Stecker leicht reindrückt und gedrückt hält.
Werde die Tage mal schauen woran es liegt und ob man das beheben kann.
Von der Optik und mit 2A für mich halt ideal.
Das passiert bei den meisten USB dingern. Der Zigarettenanzünder ist eine doofe Konstruktion.
@ P-yay,
danke für den link.
smarte Grüße Thomas
smarte Grüße Thomas
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
