P-yay
Zigarettenanzünder Dose umwandeln zu USB Steckdose
Da ich den Zigarettenanzünder in meinem 451 nicht nutze, würde ich stattdessen gerne einen USB Slot dort versehen.
Mein verbautes Radio bietet zwar einen USB Port, allerdings nur mit 2*1A Output. Das reicht während einer Handnavigation leider nicht zum Aufladen des Gerätes.
Daher soll ein 2A USB Port dorthin.
Bevor ich viel rumbastel, wollte ich vorab mal fragen, ob jemand den Anzünder insofern schon umgerüstet hat und möglicherweise eine passende USB Dose empfehlen kann.
Ein Zigarettenanzünder/USB Steckadapter kommt aus ästhetischen Gründen nicht in Frage. :)
Danke und Grüße.
Bilder oder Fotos hochladen
Was ist denn der Unterschied zwischen einer USB Dose oder einem Marken USB Steckadapter der Bündig mit der Anzünderdose abschliesst? :-?
Oh, gute Idee.
Wusste nicht, dass es Stecker gibt, die wirklich bündig abschließen. Habe daher auch nicht danach gesucht.
Aus eigener Erfahrung kenne ich nur die, die etwas rausstehen. Und das gefällt mir nicht.
Nutzt du selber einen solchen bündigen 2A Stecker?
Werde mich im Netz mal umschauen.
Edit: Hab einen gefunden. Steht zwar dann wohl minimal über, aber ein Versuch ist es wert. Wenn's nicht gefällt geht's halt über den Weg wie im 1. Post beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 08.05.2018 um 14:00 Uhr ]
Hi kannst du bitte den link zu dem von dir gefundenen Stecker posten. Danke :-?
smarte Grüße Thomas
Ich hatte einen bestellt, der schaute aber dann deutlich zu weit raus und gefiel mir somit nicht.
Habe mir zufälligerweise am Samstag den hier von Hama (2A ist für mich wichtig) geholt. Klick mich
Habe ihn kurz eingesteckt, aber es schien so, als würde der Kontakt nur zustandekommen, wenn man den Stecker leicht reindrückt und gedrückt hält.
Werde die Tage mal schauen woran es liegt und ob man das beheben kann.
Von der Optik und mit 2A für mich halt ideal.
Das passiert bei den meisten USB dingern. Der Zigarettenanzünder ist eine doofe Konstruktion.
@ P-yay,
danke für den link.
smarte Grüße Thomas
smarte Grüße Thomas
    • Liebe Smart Community Anfang des Jahres hat mich leider mein treuer 450 bei der HU verlassen mit einer recht langen Mängelliste. Allein die Ersatzteilliste hat im EK einen Wirtschaftlichen Totalschaden dargestellt.  Daraufhin habe ich mir jetzt einen 451 Cabrio (Turbo, 1313 AHS) aus 2008 mit 185 tkm zugelegt. Allerdings gibt es bei dem Auto auch hier einiges zu machen, doch die Ausstattung ist top,  der Allgemeinzustand war in Ordnung und der Preis hat gestimmt.  Nun kommt allerdings ein Kupplungstausch auf mich zu, den ich mir grundsätzlich auch selber zutraue.  Dazu gibt es glücklicherweise etliche Videos im Netz und auch einige Foreneinträge.  Was ich allerdings nur spärlich gefunden habe, ist die Thematik des KW Simmerrings getriebeseitig. Also der große mit Blechrahmen.   - Wie ist die allgemeine Erfahrung mit dem KW Simmerring - Ist es sinnvoll ihn zu ersetzen im Zuge einer Kupplungswechsels auch wenn er dicht scheint? - Muss dafür die Ölwanne raus oder bekommt man den auch so entfernt/ersetzt? Wenn die Kupplung draussen ist, dürfte das zwar die halbe Miete sein, doch die Ölwanne scheint ja nochmal eine eigene Herausforderung darzustellen. - Muss beim Turbo der Motor für den Kupplungswechsel abgelassen werden? Das ist ja auch kein Problem aber ich würde es gerne vorher wissen bevor ich mich unnötig abmühe.  - Zum Simmerring am Getriebeeingang - gibt es hier einen Trick ihn sanft rauszuholen oder muss man ihn kaputtmachen zum entfernen? Er liegt ja Oberflächenbündig drin und die Eingangswelle verhindert, dass man dahinter kommt.  - Allgemein: Da ich ja ohnehin den halben Wagen offen habe: gibt es Punkte, die ich mir genauer Anschauen oder direkt Ersetzen sollte? Service wird gemacht mit: Getriebeölwechsel, Simmerringe Getriebe Eingang und Ausgang, Motorölwechsel, Ölfilter,  Zündkerzen, Motorlager vorne, Filter, Abgasanlage Dichtungen ...     Liebe Grüße
