Kloenkasten
ABS und Warndreieck Leuchte
Hallo.
Ich fahre einen 450er Cabrio 2004 mit SAM. Seit einiger Zeit leuchten bei mir gleichzeitig die ABS und Warndreieck Leuchte auf. Ich bin Pendler und fahre immer die gleiche Strecke. Die Leuchten gehen immer nach ca. 20 km an fast der gleichen Stelle an. Wetterinabhängig. Ich habe den Fehlerspeicher schon ausgelesen. Meldet Fehler Querbeschleunigungssensor. Der QBS Sitz bei mir unter dem Fahrersitz. Die Leitungen weg vom QBS habe ich schon auf offensichtliche Mängel überprüft. Fehlanzeige.
Hat jemand eine Idee? Wo gehen die Kabelvom QBS hin. Kann man die mal durchmessen auf Kabelbruch?
Zusätzlich leuchten jetzt seit ein paar Tagen die Kontrolleuchten der Sitzheizung wenn die Zündung aus ist. Sobald Zündung an, gegen sie aus.
Danke im voraus.
qbs selbst ist nicht selten mal defekt. im innern lösen lötstellen...
Am 07.05.2018 um 09:34 Uhr hat Kloenkasten geschrieben:
Der Sensor hängt am ESP/ABS Steuergerät (Pins 8,9,10,21,39,41).
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 07.05.2018 um 23:55 Uhr ]
Hallo.
Endlich habe ich mal ausgiebig Zeit gehabt mich des Problems anzunehmen. Die ABS Leuchte ist nun aus. Es lag an den verrosteten und gebrochenen Sensorringen auf der Hinterachse. Ausgetauscht und nun ist alles gut.
Bleibt nur noch das Problem mit den dauerhaft leuchtenden Sitzheizungstastern. Bei Zündung aus leuchten diese. Bei Zündung an sind sie aus. Die Sitzheizung funktioniert einwandfrei. Das SAM und die beiden Relais sind sauber und trocken. Keine Korrosion.
Ich tippe mal auf einen Massefehler. Aber wo anfangen zu suchen. Die Steckkontakte unter den Sitzen hatte ich auch schon getrennt. Keine Veränderung. Totzdem leuchten sie dann.
Hat jemand noch eine Idee?
LG
Frank
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
