Lemoni
Farbcode Limited Three
Hi, bin noch neu hier und bräuchte den Farbcode für diese Sonderlackierung zur Beschaffung eines Lackstiftes. Bei Mercedes war die Aussage, für ihr Fahrzeug gibt es keinen Lackstift. Wer kann helfen ?
Smart Limited Three, what else....
weiß nicht, wie es beim 451 ist, aber beim 450 steht der Farbcode unter der Filzmatte neben der Motorabdeckung.
Hol Di fuchtig!
danke, leider negativ beim 451er ....
Daß es von Smart keinen Lackstift für diesen Lack gibt, ist für mich plausibel.
Das Ding wurde ja in einer limitierten Auflage verkauft, da würde sich eine Bevorratung von Lackstiften überhaupt nicht lohnen!
Gemäß der Google Suche heisst der Farbton des Limited Three "Melon Green Metallic" und gemäß dieser Seite müsste dies der Farbcode EAR bzw. C92L sein.
Allein wenn du auf Google bei der Suche "Smart Melon Green Metallic" eingibst, dann hast Du in der Ergebnissen zig Anbieter drin, welche diesen Lack in allen möglichen Mengen und Behältnissen anbieten.
Dort mal ein Beispiel!
Bei einem Metallic Lack musst Du aber natürlich immer damit rechnen, daß in Abhängigkeit der Größe der lackierten Stelle das Ergebnis nicht gerade optimal aussieht!
Aber wie Zabi schon geschrieben hat solltest Du mal auf dem Typenschild Deines Smarts nachschauen, ob ich mit dem Lackcode EAR richtig liege.
Das Typenschild befindet sich beim 451er Smart am Tridion sichtbar, wenn man die Fahrertür öffnet, ist so in der Bedienungsanleitung beschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.05.2018 um 22:02 Uhr ]
beim 451er soll's angeblich in der B-Säule einer der Türen stehen, aber hier meldet sich bestimmt einer der 451er-Experten.
Hol Di fuchtig!
krass, sogar die Bilder sind in Englisch! :-D
Hol Di fuchtig!
Einen Fehler enthält die Anleitung trotzdem!
Da steht nämlich: Open the Drivers Door, also die Fahrertür.
Bei einem Rechtslenker ist das aber the Passengers Door, nämlich die Beifahrertür! ;-)
Würde mich trotzdem freuen, wenn der TE meine Recherche bestätigen würde, ob der von mir genannte Farbcode bei ihm auf dem Typenschild steht! ;-)
super schnelle Hilfe, da kommt man ja gar nicht mit dem Überprüfen hinterher ;-) Ja Code befand sich an der genannten Stelle auf der Fahrerseite EB2 EAR. Nun muß ich nur noch sehen welcher für was ist aber das sollte sich schnell zeigen.
Gruß aus HH
Die EB2 steht für das Silber des Tridions, das ist ja auf der von mir verlinkten Seite beschrieben.
Dann stimmt also der Farbcode EAR für das "Melon Green Metallic" und damit solltest Du auch die passende Farbe als Lackstift bekommen!
Danke für die Bestätigung Deinerseits! :)
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
