msth
Tacho Anzeige nach längerer Standzeit
habe bei meinem Smart fortwo 450 Bj. 2008 nach längerer Standzeit (über den Winter) ohne Batterie, eine neue Batterie eingebaut.
Soweit alles OK. Allerdings erscheint nun im Display statt der Kilometer Anzeige, nur noch 6 Striche.
Ich habe mich etwas im Forum umgesehen, und vermute, dass der Tacho irgendwie seine Bindung verloren hat.
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Phänomen ?
Also nen 450 wird nie Bj 2008 sein.
Ein Balken ist immer Störung im CAN-Bus.
Ich zitiere mal EddyC aus nem anderen Beitrag hier:
Meist ist die Leistungsversorgung vom Motorsteuergerät gestört. Endweder die Spannungsversorgung vom (oder im) SAM oder die Masse ist angegammelt so das zu wenig Strom fliest.
Ich würde erst die Massepunkte im Motorraum prüfen und sauber machen.
Wenn es dann immer noch passiert das SAM ausbauen, Stecker prüfen, öffenen und nach "kalten" Löstellen suchen und g.g. nach löten.
Danach ist alles wieder i.o.
Wenn Du Pech hast dann kommt das MEG beim Ausfall durcheinander (ist wie beim Computer Netzstecker ziehen). Je nach dem in welchem Zustand es erwischt kann es danach zu anderen Fehlern kommen. Das kann man aber alles wieder neu anlernen.
OK, danke. Ja, das mit dem Baujahr kann passen.
Ich werde den Rat vom EddyC prüfen.
Danke, für die Antwort.
Am 27.03.2018 um 08:14 Uhr hat CDIler geschrieben:
Es ist hier allerdings nicht von einem Balken im Display der Ganganzeige die Rede, sondern daß statt dem Kilometerstand nur noch Striche dargestellt werden!
So würde ich die Aussage des TE im Eingangsposting verstehen!
Das ist so ähnlich, als ob man ein fremdes Kombiinstrument einbaut, bei dem die FIN nicht mit dem Smart übereinstimmt!
Da werden statt des Kilometerstands auch nur horizontale Striche dargestellt, man kann aber trotzdem normal fahren.
Ich denke mal, daß hier eine StarDiagnose erforderlich ist, um weiter zu kommen!
Ein Bild des Tachos würde natürlich Klarheit bringen um was es hier wirklich geht ;-)
Ja, genau statt der Kilometeranzeige nur noch Striche. Der Wagen lässt sich ganz normal fahren. Kann das Bild gerne nach liefern.
Da stimmt irgendwas mit der Abstimmung des Kilometerstands bzw. der Fahrzeugidentnummern zwischen Kombiinstrument und Motorsteuergerät nicht!
Der Kilometerstand und die Fahrzeugidentnummer ist ja an mehreren Stellen gespeichert und eine davon ist das MEG und eine andere ist das Kombiinstrument.
Wie schon geschrieben, ohne StarDiag wirste da nix ausrichten können!
Es wäre der Sache dienlich, wenn Du schreibst, aus welcher Gegend Du kommst.
Manche haben nämlich privat eine StarDiag und helfen damit auch anderen weiter! :)
By the way, ein ausgefülltes Profil macht manche Frage überflüssig! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2018 um 09:24 Uhr ]
Am 27.03.2018 um 09:17 Uhr hat msth geschrieben:
Dazu solltest Du aber wissen, daß Bilder hochladen hier nicht ganz trivial zu realisieren ist! :o
Ich wüsste gerne mal von was für einem fortwo wir überhaupt reden. 450 oder 451?
Ja, das stimmt! Aus der unten stehenden Aussage, die auf die Nachfrage hin getätigt wurde, kann man ja auch wieder nichts erkennen!
Ist das jetzt ein 450er oder ein 451er Smart? :-?
Am 27.03.2018 um 08:43 Uhr hat msth geschrieben:
    • Hallo @Zippotech, Ich bin morgen vor Ort. Dann mache ich nochmal ein paar Bilder. Das Geld für den Tempomathebel (ca. 130€) würde ich auf den Fahrzeugwert draufrechnen, weil ich da denke man bekommt den für das Geld in etwa verkauft.   Ich habe keine Ahnung was ich verlangen könnte. Mit 600€ + 130€ für den Tempomathebel wäre ich zufrieden. Fändet ihr 600€ zu viel? Danke für eure Meinungen.   Beste Grüße  Max
