Rudimental
Smart Roadster Geräusch beim Anfahren
Hallo liebe Community,
seit kurzem macht mein Smart Roadster ein metallisches Geräusch, besonders beim Anfahren. Hierzu ist zu sagen dass das Geräusch nur beim Anfahren (niedriger Gang) oder beim runterschalten auftritt, also wenn das Fahrzeug mehr "vibriert". Ich bin mir nicht sicher wo das Geräusch herkommt, steht man auf dem Parkplatz und gibt Gas im Leerlauf dann ist nichts zu hören. Wenn das Auto noch schwerer beladen ist, ist es noch auffälliger.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hört sich definitiv nicht gesund an!
(Ich hoffe mal das hier ist der richtige Bereich im Forum!)
Grüße Rudi
Jetzt nicht lachen, mein CDI hat das auch im Moment. Vor allen Dingen, wenn ich über ein Berliner Kissen fahre und dann beschleunige und beim Anfahren / Beschleunigen am Berg.
Schau mal unter den Motordeckel, ob da Anschlagspuren sind. Es kann sein, dass der Motor sich stark verwindet und unter dem Deckel anschlägt. Bei meinem 42 sind tatsächlich Spuren in der Dämmung zu sehen.
Ich habe das vordere Motorlage im Verdacht, ist zwar schon vor nicht allzu langer Zeit gewechselt worden, könnte aber dennoch defekt sein.
Gruß, Rolf
Ja schwierige Sache, wenn ich den Motorraum aufmache sieht alles super aus. Was meinst du damit das sich der Motor verwindet? Das er "wackelt"?
Kann man dann damit noch fahren oder lieber sofort in die Werkstatt?
Abgesehen davon das man sich keinen Roadster mit dem 61PS Motor kaufen sollte, der minderwertig aufgebaut ist im Gegensatz zu dem 82PS Motor finde ich es traurig das nicht mal das Profil ausgefüllt ist. Sonst könnte man sich anbieten zum Probehören/gucken vor Ort wenn man aus der Nähe kommt.
Ich tippe mal auf gebrochene Flexscheibe der Kupplung
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
