Smartie236
Motor geht während der Fahrt komplett aus (Fortwo Coupé, BJ 10/2005, ~80' km)
Hi!
Ich hätte mal eine technische Frage...
Mein Smartie geht hin und wieder während der Fahrt komplett aus- auch sämtliche Anzeigen im Display fallen komplett aus, der Radio verliert sogar seinen Code. Nach ein paar Sekunden lässt er sich dann wieder normal starten.
Vorzugsweise macht er das im Winter, die Batterie ist in Ordnung, auch ist alles richtig angeklemmt.
Hat von Euch evtl jmd ne Idee, woran das liegen könnte?
Ach ja- ist ein Benziner, 61PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie236 am 04.03.2018 um 22:30 Uhr ]
Hallo hier,
alle Massepunkte geprüft, speziell am SAM? Batterieklemmen vielleicht gerissen?
So ein Fall ist mir bisher nicht bekannt.
Interessant...
Wenn das Radio seinen Code verliert, dann muß etwas direkt an der Batterieklemme sein, evtl. ein Wackelkontakt in der Klemme. Oder am Anschluß auf der anderen Seite am SAM, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum.
Dort ist ein geschraubter Anschluss, evtl. hat sich dort die Mutter gelockert!
Auf dieser Seite ist das auf dem zweiten Bild von unten zu sehen!
Wenn Du keinen Erfolg hast, dann solltest du an diesem Anschlus mal ein Multimeter anschliessen und die Spannung während der Fahrt messen und schauen, wie sich sich verhält, wenn der Fehler auftritt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.03.2018 um 08:54 Uhr ]
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
