andi26
Spurstange !!!!!
Hallo zusammen.
Habe jetzt schon sehr viel über das leidige Thema Spurstange gelesen, es heißt aber immer das die einzelne Spurstange nicht ausgetauscht werden kann.
Warum werden dann für den smart in meinem fall -450 Bj 2005 700ccm welche angeboten ?
Es muss ja wohl doch möglich sein die Spurstange zu tauschen ,oder ?
Vielleicht gibt es ja jemand aus dem Forum der das schon mal gemacht hat !
Danke schon mal . :)
Wieso sollte man die nicht tauschen können, wo hast das gelesen?
Hi CDIler
Gibt man auf Google Spurstange wechseln ein kommen sehr viele beiträge die meistens darauf raus laufen das angeblich die Spurstange nicht gewechselt werden kann und mann das komplette Lenkgetriebe tauschen muss, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden :-?
Ich bin am überlegen eben diese zu tauschen nachdem diese fest war und jetzt eben durch die übliche Methode wieder einigermaßen gangbar gemacht wurde . Dieses gangbar machen hat eben einige spuren hinterlassen .
Jetzt hab ich angst das diese vielleicht mal bricht .
Die Spurstangen lassen sich tauschen. gerade war ein Smart(450 Bj 2004 ohne sevo) mit Front-Seitenschaden hier in der Werkstatt. Spurstange verbogen. ich hätte da das ganze Lenkgetriebe getauscht. Der hat nur die Spurstange getauscht. Die ist in das Lenkgetriebe eingeschraubt. Gummibalk abmachen Stange rausschrauben ...mehr ist da nicht. Er hatte ein Spezialwerkzeug benutzt. Ein Ring mit einer Kralle die sich dann um den Runden Teil der Spurstange eingreift.
Super das hört sich schon mal sehr gut an , interessant wäre jetzt nur noch wie genau dieses spezialwerkzeug aussieht .
Danke schon mal für die Info :-D
