BirgerS
Zwei Probleme mit der Heckscheibe (Heizung/Wasser)
Hallo Leute!
Ich habe da zwei Problemchen mit der Heckscheibe meines 2013er 451.
Zum einen läuft bei starken Regen etwas Wasser innen an der Scheibe herunter. Den Wasserlauf hab ich dort mal grob eingezeichnet: www2.pic-upload.de/img/34826669/Wasser.jpg
Eine offensichtliche Beschädigung konnte ich nicht entdecken, aber die dritte Bremsleuchte ist von innen nass. Ist das wohl die Ursache? Wie kann ich das flicken?
Und das zweite Problem: einige der Heizdrähte der Heckscheibenheizung funktionieren nicht! Ich glaube die Ursache zu kennen: Der Smart gehörte vorher der kath. Kirche und die hatten von innen irgendeinen Werbetext auf die Scheibe geklebt und beim entfernen (nicht von mir!) wurden wohl die Drähte beschädigt. Auch davon ein Foto: www2.pic-upload.de/img/34826670/Heizung.jpg
Die unteren drei Drähte sind unbeschädigt, bei den oben drei sieht man wohl recht eindeutig die Beschädigungen...
Wie kann man so was flicken?
Hab den Smart erst kürzlich bei einem Händler gekauft und habe Gewährleistung und ne zusätzliche Garantie. Wenn es zu aufwendig ist, könnte ich mich wohl auch noch an den Händler wenden...
VG Birger
www.Saufkommando.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von BirgerS am 11.02.2018 um 20:55 Uhr ]
www.Saufkommando.de
Ist doch egal, ob nur ein bisschen oder viel Aufwand. Der Händler ist da gefragt. Ich würde dort erst einmal auf die Matte fahren und ihm die Mängel zeigen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Habe gerade noch gesehen, dass du auch Probleme mit der Delle hast. Jetzt würde ich mir Gedanken machen, ob das ein seriöser Händler ist. :-?
Tja, nachher ist man immer schlauer -.-
Dann werde ich für alle drei Punkte (Wasser, Heizung, Delle) doch noch mal den Verkäufer ansprechen...
Da es aber vielleicht auf eine Teilerstattung des Kaufpreises hinausläuft, wäre es dennoch interessant, wie ich diese zwei Probleme doch selbst lösen kann.
www.Saufkommando.de
Bin jetzt nicht firm beim 451er und weiss auch nicht wo das Wasser herkommt, aber wenn die Heckscheibenheizung aufgedampft ist wie beim 450er solltest du mal nach "Leitlack" googeln!
Ahhh gut, danke!
Hab da jetzt so was gefunden: http://amzn.to/2nRLlJR
Damit sollte ich das wohl hinbekommen... wenn der Händler da nichts macht oder wie auch immer.
www.Saufkommando.de
Mit Isolierband sauber abkleben, sieht sonst aus wie, na du weisst schon.
3. Bremsleuchte ist bei mir Bj. 07 auch voll mit Kondenswasser. Null Problem, da Leuchtmittel immer noch funktioniert. Im Frühling trocknet das wieder weg.
Wassereinbruch stoppen: obere Verkleidung abbauen und mit dauerelastischen Dichtstoff zuschmieren, äh abdichten.
Ah OK, dachte das Wasser kommt durch die Bremsleuchte rein.
Wie krieg ich die Verkleidung ab? Einfach feste ziehen?
www.Saufkommando.de
Abschrauben!
Ahhhja :-D Wenn man sich nur ein ganz wenig bückt, dann sieht man die Schreiben mehr als deutlich :-D :-D
www.Saufkommando.de
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
