Triking
Stecker für Temperaturfühler abgerissen, was passiert ohne?
ich war gerade ganz schlau und habe beim Wechsel des linken hinteren Motorlagers, das Kabel vom Temperaturfühler unten vor dem LLK abgerissen.
Leider ist das Kabel direkt am / im Stecker abgerissen, löten geht da nicht.
Es gibt einen Reparatursatz, den ich schon bestellt haben, es ist der Stecker mit den beiden Kabeln (weiß / gelb) dran.
Nun wird das mit der Lieferung ja ein paar Tage dauern, was wird passieren, wenn ich mit nicht angeschlossenem Temperaturfühler fahre? Wird der Lüfter vom LLK dauerhaft laufen oder gar nicht angehen, oder bekomme ich sogar einen Fehler?
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 13.01.2018 um 15:23 Uhr ]
Auf jeden Fall wird der Lüfter des LLK permanent laufen, weil durch den abgerissenen Stecker der Steuerung eine sehr hohe Temperatur der Ladeluft signalisiert wird, auch wenn diese eigentlich gar nicht vorliegt.
Normalerweise sollte eigentlich sonst nichts passieren, der Stecker bzw. die Zuleitungen sind nämlich eine Sollbruchstelle, die durch die starken Vibrationen des Dieselmotors auch anderweitig sehr häufig schon abgerissen bzw. abvibriert ist!
Genau deswegen gibt es ja einen Reparatursatz dafür.
Das ist hier im Forum schon einige Male beschrieben!
Evtl. war Deine auch schon vorgeschädigt und ist deshalb als Folge davon vollends abgerissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2018 um 15:30 Uhr ]
Dann zieh ich den Stecker vom Lüfter des LLK ab, dann läuft der nicht ständig mit. Ist eh kalt draußen.
Ich habe mich einfach nur blöd angestellt und beim Ablassen des Motors auf der linken Seite vergessen, den Fühler mit Stecker herauszuziehen. Und die Kabel, die sonst in Ordnung waren, sind halt nicht lang genug für so eine Aktion.
Gruß, Rolf
Am 13.01.2018 um 15:35 Uhr hat Triking geschrieben:
Stimmt, bei den derzeitigen Außentemperaturen ist das genau die richtige Maßnahme. :)
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
