smart-ontour
Luft umwälzung im smart bei 50c. Innentemperatur !
Wer eine Webatso Standheizung hat kann für kleines geld sich einen sommen winterschalter einbauen lassen !
Dieser bewirkt das nur das Gebläse läuft und nicht die Heizung.
Die Tempratur im smart kan um 20c. gesenkt werden !!!!!
kosten ca 20euro !
8-) Crossblade Fahren macht spass . . . .
Ich versuche alles rund um den smart möglich zu machen. Angebote,Ivents und Vieles vieles mehr...... Aktuelle Infos findet ihr auf meiner seite . (www.smart-ontour.de)
Ich hab mir dafür einen ganz normalen Schalter von Conrad für 2,50 DM (oder 1,28 €) eingebaut.
Ingo
wo muss mann den schalter bei der webasto einbauen ?
Danke
Hallöchen!
Die Funktion ist auch unter "Standlüften" bekannt. Bei der Eberspächer muss man dazu einfach nur einen Kontakt am Steuergerät über einen Schalter an Masse legen. Ist die Leitung durchgeschaltet, funzt Standlüften, ist sie unterbrochen, die komplette Heizung.
Möchte ich aber dringend von abraten, da das Gebläse dem Akku sehr viel Strom entzieht, wenn man diese Funktion zu sehr in Anspruch nimmt.
20 € ist auch recht übertrieben. Besser mal eben den Hersteller anrufen, die Daten der Heizung durchgeben, ob sie diese Funktion überhaupt hat und sich beim Boschdienst den passenden Kontakt zeigen lasse. So n Kabel kriegt wohl jeder verlegt und nen Schalter gibts billiger bei Conrad.
Möglicher Einbauort:
    • Moin, sehr geehrte/r lockeol, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Welche Menge darf man sich darunter vorstellen (mal so in Kubik-Zentimetern geschätzt), wieviele KM bei welchem Fahrprofil (Kurz- oder Langstrecke) ? (M.M.n. neigen Flüssigkeiten dazu, bei unkontrolliertem Austritt mengenmäßig deutlich überschätzt zu werden, so sie denn nicht gemessen werden (können). Sieht man z.B. oft deutlich bei stärkeren Verletzungen mit Blutaustritt.....).   Bei "dramatischem" Öleintrag in den Ansaugweg (vor dem Turbo), oder vom Turbo selbst, müsste ja zwischen 2 Ölwechseln im Abstand von ca. 10 000 km öfter mal etwas nachgeschüttet werden. (Wieviel denn und in welchen Abständen ?). Kommt denn hinten aus dem Auspuff auch deutlich sichtbar was an "Rauch" raus ? Wenn ja, welche Farbe hat der Rauch (schwarz, weiß, grau, blau) ?   Ansonsten bin ich bei den Tipps von @Funman: Fahre 10 W 40 ganzjährig bei ähnlichem Fahr- und Nutzungsprofil. Zwischen 2 Ölwechseln ist eigentlich ein Nachfüllen nicht erforderlich.....   (Und nur mal so:   Daraus entnehme ich, daß gar nicht erst versucht wurde, zu unterscheiden, ob Turbo und/oder Kurbelgehäuse-Entlüftung oder anderes.... Hätte man (ich z.B.) nicht mal für eine definierte Strecke/Zeitraum die Kurbelgehäuse-Entlüftung ins Freie münden lassen können (Ansaugschnorchel-Loch natürlich dicht verschliessen) / oder in ein definiertes Behältnis führen können. Zur Erkenntnisgewinnung, ob Turbo nach innen undicht oder eher Kurbelgehäuse-Entlüftung oder gar beides oder anderes ?).   Ansonsten: Schon Generationen vor uns haben sich mit dem Thema "Öl-Abscheider" beschäftigt... Da gibt es auch was zu für den Smart 450. Einfach mal die Suchfunktion nutzen..... (Erst seit ca. den frühen 70 Jahren ist es zur Pflicht geworden, den Motoren diesbezüglich ihre eigenen Exkremente wieder zuzuführen.....).   Und: Hatte das noch nicht auseinander. Soweit mir bekannt vermutlich nur eine Art Gas-"Beruhigungsraum" mit Flüssigkeits- Öl-Ablauf nach unten/innerlich im Motor...)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
