Mac_Gyver
elektrische Spiegel nachrüsten fortwo 451 Cabrio 2010
nicht das ich unbedingt scharf auf die elektrische Verstellung bin, aber die Spiegelheizung hatte ich in meinem Vorgänger auch und möchte die nicht missen.
Daher soll mein Smart nun die elektrischen Spiegel "spendiert" bekommen.
Letztere habe ich bereits besorgt. Nun brauche ich noch jenen Schalter zum verstellen, die Kunststoffplatte dazu und die ganze Verkabelung. Fehlt noch was?
Ich überlege mir gerade, ob ich die Kabelei nicht selber herstelle. Dazu wäre ein Schaltplan natürlich unumgänglich. Ob mir damit hier helfen kann?
Aber vielleicht wisst Ihr, wo ich die Kabel komplett zum schmalen Taler her bekommen kann, dann könnte ich mir diese Arbeit sparen.
Wie bekomme ich eigentlich die Spiegelgläser aus den Spiegeln raus?
Merkwürdig, mein rechtes Spiegelglas vom manuellen Spiegel hat links außen diesen tote Winkel-Knick, was der elktrische nicht hat. Vielleicht kann ich das tauschen, denke das da aber die Heizung dran hängt?
René
Ich schließe mich mal an, Falls die Kosten überschaubar sind bin ich dabei.
Glaube es währe am einfachsten die Sache aus einem Unfaller auszubauen (Kabelbaum etc).
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Also ich habe es getan, also den Umbau auf Elektronische Spiegel. Ziel war für mich jedoch das ich die Hochtöner in die Spiegeldreiecke montieren kann. Das ist auch soweit gut gegangen, den Türinnenkabelbaum habe ich mitgetauscht denn ich habe vom Verkäufer auch die kompetten Türinnenpappen mitgekauft.
Nun das erste mal hat wohl mal ein Spiegel gezuckt, aber ich kann mich auch irren. Die Verstellung selbst ist für mich auch nicht so wichtig gewesen. Die Beheizung hätte ich jedoch auch gern aktiv. Beim Smart / MB Service war sich der Kollege am Tresen nicht so sicher ob diese Funktion Freigeschaltet werden muss.
Es ist auch nicht ganz klar wie die Spiegelheizung aktiviert wird, soll wohl zusammen mit der Heckscheibenheizung ab einer Temperatur von 4 °C funktionieren.
Andrea
Ich schau erstmal nur
Ja, mir geht es genau so. Ich möchte mir auch Hochtöner in die Spiegeldreiecke bauen. Muß mal schauen wo ich die original Spiegeldreiecke für die Hochtönermontage her bekomme. Vielleicht hat hier jemand noch welche rumliegen?
Zwischenzeitlich habe ich die Kunststoffplatte für den Schalter, den Schalter selbst und beide Türkabelbäume besorgt.
Bevor ich mit dem Einbau beginne hätte ich die Spiegel zusammen mit den Kabelbäumen und dem Schalter an 12V gern mal getestet ob sich die Stellmotoren bewegen und die Spiegelheizung ihren Dienst verrichtet.
Dazu wäre ein Schaltplan eine sehr große Hilfe. Ob mir damit jemand behilflich sein kann?
An jedem Kabelbaum ist unter anderem ein relativ großer Stecker dran. Ich vermute, daß das der Übergang von der Tür zum Fahrzeug- Inneren ist. Am Stecker sind 3 Reihen Pins jeweils 1 bis 8 vorhanden.
René
die Spiegeldreiecke für die Hochtöner bekommst du bei dem hier oft erwähnten HiFi Musik oder im Mercedes Autohaus deines Vertrauens.
Am 13.12.2017 um 22:41 Uhr hat Mac_Gyver geschrieben:
Moin René,
einfach die Front abbauen und die großen Stecker an der A-Säule verwenden !
Gemeint ist der hier sichtbare Stecker:
Wenn du faul bist, kannst du auch nur die oberen Schrauben am Kotflügel und den Sicherungsniet am Kotflügel (A-Säule) entfernen und diesen etwas wegdrücken ( vorsicht bei diesen Temperaturen Bruchgefahr ! )
Erst mal danke für die Tips!
Uff, bei den Jahreszeit möchte ich mir das nicht antun.
Der eigentliche Abbau der ganzen Komponenten an der Tür soll erst das kommesde Frühjahr stattfinden.
Es wäre schön wenn ich alles mal in meiner gemütlichen Elektronikwerkstatt testen könnte. Equipment und Fähigkeiten sind vorhanden aber eben leider die Steckerbelegungen nicht.
Hmmm...
Moin Moin Mac Gyver,
bist du damit schon durch und oder weitergekommen ??
Ich habe bei mi ja mittlerweile die E-Spiegel incl. Heizung schon länger montiert & auch den gesamten Türkabelbaum getauscht. Nun habe ich vor kurzen die Front ab gehabt und gecheckt was der Fahrzeug Kabelbaum her gibt. Und nun ja, der Stecker zur Tür ist nicht komplett belegt. Dies müsste ich wohl ändern damit die Spiegel sich Einstellen lassen und im Winter auch heizen. Mit dem Schaltplan komme ich aktuell gerade nicht ganz klar. Für mich wäre eigentlich nur der Part vom SAM (?) zur Tür Interessant oder irre ich mich da ?
Andrea
Ich muss hier mal "doof" nachfragen: Also ist eine Nachrüstung der elektrischen Spiegelverstellung ohne zu extremeren Aufwand möglich? Im Netz findet man ansonsten nur Artikel, die strikt das Gegenteil behaupten... :-?
Am 16.12.2017 um 11:00 schrieb matze5800:
Hab mal den Schaltplan für dich rausgesucht: https://drive.google.com/file/d/1puaa2ImNWFmXMZoJa7anhuzwgO7QjpoW/view?usp=sharing
[ Diese Nachricht wurde editiert von matze5800 am 16.12.2017 um 10:01 Uhr ]
ich würde gerne eine Bordsteinautomatik nachrüsten. Ist das Wiring evtl. noch zu bekommen, da ich nicht so gerne alle Kabel durchtesten möchte.
Oder Falls jemand anderes die Pinbelegung / Farben der Kabel der el. Spiegel hat.
(Smart 451 MHD 06/2012)
Vielen Dank
bearbeitet von BlueMonk
vor 5 Stunden schrieb BlueMonk:
Vielen Dank
Siehe PN 👍
Ich bin auch dabei die elektrisch verstellbaren Außenspiegel nachzurüsten. Dazu muss ich die Türinnenverkleidung demontieren um die den Schalter für die elektrische Verstellung einzubauen. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die Türinnenverkleidung ab bekomme? Ich finde immer nur Anleitungen um das Türpanel (Außen) zu tauschen. Vielen Dank!
Am 17.6.2020 um 23:18 schrieb xtz660:
da die Panels ineinander greifen musst du eh erst das äußere Panel demontieren und den rest siehst du denn schon.
gruß
Andrea
vor 9 Stunden schrieb AndreaHH:
gruß
Andrea
Vielen Dank für die Info. Vielleicht reicht es auch wenn ich das äußere Panel demontiere und diese Nässeschutzfolie etwas bei Seite schiebe.
vor 10 Stunden schrieb xtz660:
Sollte klappen, ich hatte es damals komplett auseinander. Habe aber auch andere Lautsprecher montiert und mit Alubutyl gedämmt, zum dem tauschen des Tür kabelbaum...
Gruß Andrea
Gruß Andrea
Tach,
könnte nochmal jemand den Link aktualisieren wo man den Kabelbaum bezahlbar her bekommt bzw. den Schaltplan  (funktioniert leider nicht mehr). Danke.
Frank
bearbeitet von Frank 1965
Rechtschreibung
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Ich gebe mal (aus eigener Er-Fahrung (im Wortsinne)) folgendes zu bedenken:   Bei "modernen Fahrzeugen" (zu denen ich auch die Smarts 450er rechne) sind die Fahrwerksfedern "scharf kalkuliert" (Kosten, Gewicht, Haltbarkeiten u.v.a.m....). "Früher" waren solche Teile eher "überdimensioniert" und hielten oft länger als das sonstige Fahrzeug. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein....Fahrwerksfedern sind zu Verschleißartikeln geworden wie z.B. Reifen, Bremsen, Lichtmaschinen i.v.a.m.).   Bei den beiden 450er Smarts cdi hier (seit ca. 20 Jahren im Betrieb und jeweils deutlich über 200 000 km) müssen diese Federn (vorne wie hinten) häufiger getauscht werden, wegen Bruchs derselben....Oft nach ca. 80 000 - 120 000 km Standzeiten oder auch schon mal früher, gezählt habe ich nicht...   In der "Frühphase" des Autolebens der 450er hier haben das dann noch die "Glaspaläste" kostenlos auf Garantie, später auf Kulanz, erledigt.....nach mehr als 10 Jahren scheint auch das vorbei zu sein. (Die von "denen" eigenbauten neue Federn waren "schwarz-glänzend" lackiert ohne Farbmarkierungen und/oder irgendwelche Aufkleber. Nachfragen meinerseits wurden nur mit "sind Werksfedern" beantwortet...Oft haben die Glaspaläste das von einem Tag auf den nächsten erledigt gehabt, leider auch mal mit (von mir zu spät erkannten) Schäden z.B. an den vorderen Gummilagern der Querlenker. Die Federbeine hatten sie mutmaßlich oben mittels Schlagschrauber gelöst und dann nach unten zum Federwechsel abgeklappt ohne die Gummilager der Querlenker zu lösen. Dadurch dürften die Gummilager vor-geschädigt worden sein. Musste wohl schnell gehen, durfte kein Geld kosten, und könnte ggf. auch "handwerksgerecht" gewesen sein. Ich weiß es nicht...).   Seit einiger Zeit verwende ich beim Wechsel in Eigenregie die sehr preiswerten Federn aus fernen ostasiatischen Ländern. Das Paar jeweils im üblichen Versandhandel um die 20 Euro incl. Steuern und Versand. Die Federn sehen den "Werksfedern" sehr ähnlich, sind auch "schwarz-gänzend" lackiert und ohne Farbmarkierungen und/oder Aufkleber....großartige Unterschiede beim Fahren merke ich nicht (evtl. bin ich auch zu unsensibel).....Länger halten diese Federn aber auch nicht. Die Prüfberechtigten (z.B. TÜV u.v.a.m.) sehen natürlich, daß diese Federn mutmaßlich neueren Datums sind, sagen nichts, bemängeln aber auch nichts...   IMHO bringt der Einbau irgendwelcher Super-Duper-Marken-Federn (oft zu selbsbewussten Preisen) im alltäglichen Gebrauch keine Vorteile hinsichtlich der zeitlichen oder besser der KM-Haltbarkeiten....   (Nun könnte man ja noch an die Oberflächenbeschichtung der Federn denken....Habe in letzter Zeit die neuen Federn auch zusätzlich noch lacktechnisch mit Grundierung (Brantho-Korrux 3 in 1) und gutem KH-Decklack aufbereitet. Alles in "air-brush", (damit auch die Prüfberechtigten keinerlei Unterschiede zur Werksfeder feststellen können, z.B. an der Lackoberfäche..). Trotzdem halten solche Federn auch nicht länger....die Haltbarkeit hat wohl mit der Oberflächenbeschichtung wenig zu tun...).   In den Einbau-Anleitungen zu den hinteren Federn wird auf die vorgeschriebene Einbauposition (10 Grad Versatz zur gedachten Mittel-Linie) hingewiesen...Für die vorderen gibt es auch eine vorgeschrieben Position..... Bis vor einiger Zeit habe ich das nicht gewusst und/oder nicht daran gedacht und nicht beachtet (die Einbau-Positionen wurden also eher zufällig). Seit einigen Wechseln mache ich das aber... Unterschiede im Fahrverhalten oder den Haltbarkeiten habe ich nicht feststellen können. Bei den HU halten sich die Prüfberechtigten zu diesen Punkten auch zurück...oder sie prüfen und/oder wissen das nicht. Ich weiß es nicht.   Und zu den unteren Gummi-Federtellern: Wie andere schon schrieben: Wenn der Hersteller (MB) nicht liefern kann (oder möchte), mal bei anderen Herstellern schauen. Die haben auch schöne........Gummi-Teller. Kann man entsprechend passend modifizieren... Oder mal bei den Gummi-Produkten der Industrie schauen (z.B. Gummi-Unterlagen für Werkzeugmaschinen (z.B. Drehbänke u.ä.m.)) oder Auflagen (z.B. für hydraulische Wagenheber). Da gibt es oft erstaunlich ähnliche (oder passend zu machende) Produkte...und auch die Gummi-Mischungen (Härte) könnten den Anforderungen des 450er genügen... Aber DAS prüft der Prüfberechtigte bei der HU wohl eher auch nicht....   Fazit: IMHO bringt die Verwendung von teureren (mutmaßlich/wahrscheinlich) "Markenfedern"  beim 450er Smart hinsichtlich längerer Standzeiten (mehr KM) keine Vorteile.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
