Katosch
Tacho fordert IDENT
Hallo alle zusammen,
ich habe mich hier schon durch das Forum gewälzt und habe aber nichts passendes gefunden.
Bei meinem 451 er habe ich folgendes Problem. Der Auspuffhalter war defekt, kurzer Hand habe ich die Baterie abgeklemmt und den Halter ran geschweißt.
Nach dem ich fertig war, hatte ich das Problem, dass der Tacho ohne Beleuchtung war und die Tachonadel nicht zu sehen ist. Auch die Beleuchtung der Heizungsarmaturenbreztt ist ebenfalls ausgefallen.
Im Tacho steht IDENT und die Tankt /& Temperatur anzeigen blinken.
Ansonsten ist am Smart alles wie es sein soll. Er fährt auch ohne Probleme.
Kann mir hier jemand weiter helfen??
Besten Dank und einen schönen Samstag Abend.
Vielleicht hilft das ja :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 11.11.2017 um 18:08 Uhr ]
Oder das machen, was dir hier vorgeschlagen wurde :)
Scheint so, als wäre da irgendwas im Speicher durcheinander gekommen. War beim abklemmen der Batterie die Zündung noch an?
Oder einfach nur ein Steuergerät "gegrillt" ... :-D durch nicht fachgerechtes Schweißen am Kfz?
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
