mentos55
LM Räder
Hallo Ich biete für Smart 4 Alu Räder an. 2 Alutec Cult 5,0 x 15 mit guter Sommerbereifung Conti und 2 Alutec Cult 6,0 x 15 mit sehr guter Sommerbereifung Conti an. VB 400,00 €. Tel. 016090393632. :)
Die Reifen sind immer noch da.Mit ABE Typ CU 505 ( Cult 5,0 x 15 ) LK 3/112 ET 20 VA.
CU 605 ( Cult 6,0 x 15 ) LK 3/112 ET 25 HA
Foto kann ich leider nicht einstellen. aber bei E Kleina. sind welche. :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von mentos55 am 10.05.2018 um 21:02 Uhr ]
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
