klatschie
Lederlenkrad ausgetauscht... Airbag-Leuchte
...Lenkrad ausgetauscht und alles OK. Dann gefahren und Volleinschlag... Knacksen... Airbag-Leuchte an...
worauf muss ich achten beim Montieren? Gibt es eine Grundeinstellung im Lenkrad, oder ist das drehbare Teil im Lenkrad ohne Beachtung... habe die beiden Plastik-Röhrchen bei der Lenksäule auf die Hülsen gesteckt...
ohne ESP!
Ich denke mal, damit hast Du der Wickelspule, in der die Verbindungen für die Hupenleitung und die Zuleitungen zum Airbag laufen, den Garaus gemacht! :(
Das Lenkrad muß natürlich so aufgesetzt werden, daß aus der Mittelstellung heraus in beide Richtungen genügend Verstellbereich vorhanden ist, ohne daß die Wickelspule an den Anschlag kommt.
Dies war bei Dir offensichtlich nicht der Fall!
Deshalb hat es dann bei Volleinschlag da drin was abgerissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2017 um 17:52 Uhr ]
wenn ich ein Lenkrad gebraucht erhalte und jemand verdreht das rotierende teil 5x nach links... dann bin ich "aus dem Reich der Mitte"...
woher weiß man dann, dass das Lenkrad mit dem internen kabelsalat mittig ist? das wäre ja die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Aufsetzen des Lenkrades...
oder?
Hast Du denn auch keine Hupe mehr? Die läuft nämlich auch über das Wickelkabel im inneren des Lenkrads.
Die Geradeausstellung ist, wenn man das Lenkrad jeweils 2,5 bis 2,75 Umdrehungen nach rechts und nach links bewegen kann, bevor ein leichter Widerstand feststellbar ist.
Wenn es nicht so eingabut wird; z.B. nur um eine Umdrehung egal in welche Richtung versetzt, hast Du auf der einen Seite noch 1,5 und auf der anderen Seite 3,5 Umdrehungen Luft. Was auf der Seite mit den 1,5 Umdrehungen passiert, wenn Du hier ganz einschlägst kannst Du dir dann wohl vorstellen. Die Kabel wird so stark gespannt, dass es wohl möglich am Stecker abreißt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 07.09.2017 um 18:53 Uhr ]
Kolossos
Genau so ist es!
Klemens hat es optimal beschrieben! :)
Ein Lenkrad sollte von vornherein nur in der Mittelstellung ausgebaut und dann nicht mehr verdreht werden!
Bei Smarts mit ESP ist dies sogar ganz elementar wichtig!
Aber wie dieser Fall zeigt, bei einem ohne ESP ebenso!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2017 um 18:57 Uhr ]
wie gehe ich jetzt vor mir meinem verdrehten Neuerwerb?
öffnen, und reparieren... ja, bleibt ja nichts anderes übrig... kabel abgerissen
Kauf Dir für 20 Euro ein normales 2 Speichen Lenkrad und bau das Plastikgedoens hinten um.
Mit reparieren von dem Wickelkabel is nicht. Dadurch, dass es immer bewegt wird reißt es wieder ein.
Und wenn Du es nicht schaffst, schick mir das Lenkrad zu und ich mache es.
Kolossos
Wickelspulen-Einheit als ausgetauscht, da Flachband abgerissen war...
mit iCarsoft 980 Airbag Fehler gelöscht...
recht u links vollanschlag möglich...
Das alte OBD1 hält auch einiges zum Auslesen bereit... ich mache für diese Frage keinen neuen Tread auf:
wenn z.b. ein injector defekt ist, lässt sich das auslesen?
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im Steuergerät, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
