MaVo
Felgen Smart 450/451 ????
Moin aus dem Norden,
wir haben einen Smart 451 als Cabrio seit kurzem. Dazu nun eine Frage, passen die Felgen vom Typ450 problemlos auf den 451er?
Könnte nämlich Stahlfelgen mit Winterreifen bekommen, die sind aber von einem 450er.
Lieben Gruß MaVo
Normalerweise passen Felgen des 450ers nicht auf einen 451er, weil die andere Einpresstiefen haben, mit denen die 450er Räder am 451er wesentlich weiter außen stehen.
Während man Räder des 451ers mit Distanzscheiben auf dem 450er Fahren kann, weil die Distanzscheiben dies ausgleichen, geht es umgekehrt nicht, weil die Räder ohnehin schon viel weiter heraus stehen!
OK schade, aber vielen Dank für die schnelle Info.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaVo am 06.09.2017 um 16:13 Uhr ]
Lieben Gruß MaVo
Gast
Mal abgesehen davon, dass die nicht passen: Bei der Kombination wäre eine Einzelabnahme fällig, die ganz schön ins Geld gehen kann. Heißt selbst wenn die irgendwie passen (durch Verbreiterungen etc.) würde die Zulassung dafür mehr kosten als wenn du dir direkt Felgen für den 451 holst ;-)
Alles klar und verstanden.
Werde mich nach Felgen inkl. Winterreifen für den 451 umsehen.
Vielen Dank in die Runde.
Lieben Gruß MaVo
ich habe nun des öfteren schon gesehen, dass die Stahlfelgen vom 451 auf dem 450 sind.
Ahnugslos meint nun, dass man dazu Distanzscheiben aufziehen muss?
Kann das jemand bestätigen oder geht es auch ohne Distanzscheiben?
Mir gefallen die Stahlfelgen vom 451er viel besser.
VG, Ralf
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 05.10.2019 um 22:11 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Ahnungslos bitte!
So viel Zeit muß sein! ;-)
Die Felgen des 451ers sind eigentlich ohnehin für den 450er nicht zulässig, nicht nur wegen der Einpresstiefe, sondern auch wegen der Breite!
Der 451er hat nämlich vorne 4,5 Zoll Felgen mit 155er Reifen drauf, der 450er hat 4 Zoll Felgen mit 145er Reifen!
D.h. so einfach dürfen die ohnehin nicht transplantiert werden.
Kauf Dir doch einfach einen Satz, fahr zum TÜV und dann: Lass Dich überraschen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.10.2019 um 23:40 Uhr ]
Ja das wird leider zu oft gemacht und ja ich habe deswegen auch schon etliche Stoßdämpfer auf der Hinterachse gewechselt da die Räder des 451 auf dem 450 nämlich am Stoßdämpfer hinten schleifen wenn man diese ohne Distanzscheiben fährt.
Im übrigen ist selbst diese Lösung größtenteils nicht zulässig da die Distanzscheiben in der Regel aus Alu sind und bei 99,9% aller Aluspurplatten im Gutachten steht das diese nicht in Verbindung mit Stahlfelgen verwendet werden dürfen einfach mal die Gutachten lesen ;-).
Daher mein Vorschlag fahrt doch einfach die passenden Felgen für euren Smart und es gibt auch keine Probleme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.10.2019 um 23:39 Uhr ]
Am 05.10.2019 um 23:35 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Dem ist nix hinzuzufügen, Max! :)
Ok, vielen Dank.
Dann muss ich mein Vorhaben wohl begraben... Schade. :cry:
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
