Firstdown
Lorinser Speedy Smart 451
war heute mit dem Kleinen bei der Dekra. Alles ok, bloß die Speedy haben ihm nicht gefallen. Angeblich wären die für den Smart Roadster? Hä? Ich hab beim Kauf (gebraucht) ein Gutachten/Teile-Gutachten bekommen, leider find ich das nicht mehr. Hab zwar trotzdem TÜV bekommen, aber das lässt mir jetzt keine Ruhe. Hat jemand noch ein Gutachten und könnt mir das per Mail oder Whatsapp mal schicken bitte? LG Bettina
Es gibt zwar auch Tiefbett Speedys des Roadsters, aber die kannst Du auf einem 451er ForTwo nur mit ganz extremen Kotflügelverbreiterungen montieren!
Habe ich auf den Smartimes 2010 schon mal gesehen, das sah ganz abenteuerlich aus!
Die sehen aus wie auf dieser Seite zu sehen.
Die beiden stehenden Felgen sind die hinteren! Da steht außerhalb der Gussspeichen noch ein richtig breiter Steg bis zum Felgenrand! Normalerweise sind die ja hinten und vorne bündig mit dem Rand der Felge!
Die Speedys des Roadsters sind 7 Zoll Räder vorne und 8,5 Zoll Räder hinten, die hast Du garantiert nicht auf einem 451er drauf!
Die normalen Speedys des 451ers sind 6,5 Zoll Felgen vorne und 7 Zoll Felgen hinten!
Allerdings gibt es auch Speedys für den 450er, die aufgrund von anderen Eínpresstiefen beim 451er viel weiter raus schauen würden als die Speedys des 451ers!
Deshalb solltest Du Dir erst mal sicher sein, ob es tatsächlich die originalen Speedys vom 451er sind!
Sonst nützt Dir das Gutachten gar nix!
Habe Dir noch ne PN geschrieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2017 um 22:18 Uhr ]
Hallole Bettina,
grade gesehen, daß Du ja die Kornwestheimere bist, deren Smart ich mit den Speedys schon mal beim Globus gesehen habe! :)
Das sind dann meines Erachtens schon die Speedys für den 451er und ich kann dir da mit dem passenden Gutachten dienen, das ich Dir als PDF per Email senden kann!
Den TÜVer darfst Du nicht so ernst nehmen, solche Typen sind in den letzten Tagen verstärkt hier aufgetaucht! :-D
Teilweise mit geradezu hanebüchenen Theorien, siehe hier! :roll:
Da fällt Dir wirklich nix mehr ein bei solchen Nulldurchblickern!
Allerdings nutzt Dir das Gutachten ohne Abnahme gar nichts, die Felgen müssen trotz Gutachten zumindest abgenommen werden, dann erhältst Du eine Abnahmebescheinigung, die Du dem TÜVer unter die Nase halten kannst!
Nur mit dem Gutachten ohne Abnahme darfst Du streng genommen gar nicht rum fahren! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2017 um 22:15 Uhr ]
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
