ForumWerk
Keine leistung Notlauf geht bei ca 2500 1/min an
Hallo Ich habe ein 450 Benzin der hatte Öl verbrannt.Kolbenringe Schaftdichtungen,Ventile und Pleullager gemacht.Getriebeöl gewechsel und Parameter neu angelernt.Turbolader hat 0,9 bar.Alle Schläuche sind sauber.Gasteventil funktioniert.Steuerzeitzeit stimmt.Läuft im Leerlauft super.E-Gassteller(Droselklappe schon getauscht) GAspedal in Ordnung.keine Änderung.Sobald ich los fahre und die Drehzahl in dem Bereich kommt von ca 2500 geht er in den Notlauf gelbes Dreieck.Erst ging es mit klima an und mitlerweile auch ohne eingeschaltet Klima..Und ein weniger Leistung hat er.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Habe auch Fehler ausgelesen Der Fehler war immer Überlastungs Modul nicht dokumentierter Fehler .
[ Diese Nachricht wurde editiert von ForumWerk am 25.07.2017 um 09:09 Uhr ]
Lese den Fehler mal mit einer Stardiagnose aus. Bin mir ziemlich sicher das dein Tester den Code nicht richtig wiedergibt.
Danke für die Antwort habe es mit 2 verschiedenen Tester ausgelesen.Immer das Gleiche und Star Diag, sagt nix anderes.
Den Wortlaut “ nicht dokumentierter Fehler“ kenne ich trotz mittlerweile Jahrelanger Erfahrung auf der Stardiagnose nicht und halte das ehrlich gesagt für ein Gerücht.... Das würde ja heißen das, dass Herstellereigene Gerät nicht alle Fehler kennt.
Anhand deiner Beschreibung würde ich auf einen Fehler im Bereich Egassteller/Gaspedal bzw dessen Verkabelung tippen aber mit den hier gegeben Informationen bleibt das reine Spekulation.
Danke für deine Antwort Stardiag. hat das nartürlich nicht geschrieben.Drosselklappe ist durch geprüft und auch getauscht worden.Gaspedal ist in Ordnung.
Haltet mich für bekloppt, aber hat das gelbe Dreieck nicht eher was mit dem Trust+-System, als mit der Motorsteuerung (Notlauf) zu tun? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stumpi am 25.07.2017 um 13:57 Uhr ]
Okay, was mich auf eine Vermutung mit dem Querbeschleunigungssensor bringt. Schonmal gecheckt?
Joa evtl mal die Kabelverbindung erstmal, der sollte am Unterboden auf der Fahrerseite auf Höhe des Bremskraftverstärkers sitzen
Vielleicht bekommst du testweise iwo einen andren?
Fehler gefunden Danke für euere Antworten.Es war eine Kabel unterbrechung jedes mal wenn der Turbo eingesetzt hat wankte der Motor und der Fehler kam.Jetzt läuft alles perfekt
WELCHES KABEL??? :-?
if speed kills, ill never die
    • Danke fürs update! Wie schön, mal zu sehen, daß ein eigentlich zum Tode verurteilter Smart weiterleben und dem Besitzer Freude schenken darf, wo sonst wunderbare Autos in den Shredder wandern weil nur ein Birnchen kaputt ist oder die Reifen runter sind... danke dafür.   Frage zur Folie - ist die schön geblieben über die Zeit? Das Thema treibt mich auch grad um für den 451 meiner Frau...
