rdlenkewitz
Suche dringend ABS-Sensor
Hallo bin neu hier und habe mir vor einem Jahr einen Smart 450 33 KW Baujahr 2000 gekauft. Da ich nur am Samstag schrauben kann hat die Restaurierung lange gedauert. Habe alle Wartungsarbeiten, die ich im Netz finden konnte durchgeführt, musste viele Teile erneuern. Ich hänge jetzt an dem Problem fest keine ABS-Sensoren zu finden!
So sieht der Sensor aus ist aber dort z.B. nicht verfügbar.
http://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectID=8911591
Kann mir jemand helfen? Grüße aus dem Allgäu Rolf
Diesen Sensoren gibt es nur i.v.m. Abs Kabelsatz da er keine Steckverbindung hat wie normalerweise üblich.
Vielen Dank für die Infos, hatte erst heute wieder reingeschaut. Beide ABS-Sensoren sind tot, ich musste alles zerlegen bis zu den Radachsen vorne. Die Schrauben waren selbst mit einem langen Hebel nicht zu lösen und die ABS-Sensoren im Weg um die Schrauben heiss zu machen, also blieb mir nichts anderes übrig (da natürlich auch die Halterungsschraube und der ABS-Sensor selbst eingefressen war) die ABS-Sensoren zu opfern um alles zerlegen zu können. Mit Ausbohren war zunächst nichts, ich kann Euch versichern das war extrem fest, nachdem die Sättel ab waren konnte ich die kleinen Schrauben in einem Fall nicht mal mehr rausdrehen sondern eine musste ausgebohrt werden.
Bitte sagt mir soll ich die ABS-Sensoren direkt bei Merceder bestellen? Ich sehe da kein Problem die Leitungen laufen in das Steuergerät, das alles zu zerlegen dass brauche ich nicht ich mache einen Stecker dazwischen wie das auch bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Danke nochmal Rolf
Du bekommst die Sensoren nur mitsamt komplettem ABS Kabelsatz.
Ja bei Smart/MB.
Wenn du das Neuteil direkt zerschneiden möchtest kannst du ja die Sensoren abschneiden und anlöten.
Damit baust du dir m.m.n. nur eine Fehlerquelle ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.07.2017 um 09:41 Uhr ]
Totale Mongokonstruktion !!!
Wer macht sowas... :-x
Guck Dir die Sensoren an, ob auch was Standardmercedes passt.
Sind schliesslich nur Halgeber.
Ich würde da auch einen Teufel tun, einfach abschnippeln, anlöten, Schrumpfschlauch und fertig.
Ich habe ein Schlachtwagen, aber sehr unwahrscheinlich, dass man das Zeug da anständig raus bekommt.
Am 24.07.2017 um 22:48 Uhr hat SL70AMG geschrieben:
Wer macht sowas...
Steht doch drauf: "Engineered by Mercedes-Benz" :-D
Stefan
Es sind Induktivgeber.
    • Was ich vermisse, ist auch die Brabus "Tachoscheibe"    Um alle Missverständnisse auszuschließen, sollte der User @E12 einen Screenshot von "Last VIN" hier veröffentlichen. Alles andere ist für mich bis hierhin unglaubwürdig, ob es wirklich ein Brabus oder Brabus Xclusive ist. Im Moment ist es ein Smart 451 "von der Stange", der mit Brabus Ausstattung modifiziert wurde.
