HarryB
Korrekte VorKat-Sonde für 2011er Fortwo Brabus?
da ich im Leerlauf bei warmem Motor ein unregelmässiges Schütteln habe und die Kiste subjektiv noch besser gehen könnte (102 bzw. 117PS, 85tkm), würde ich gerne auf Verdacht hin die VorKat-Sonde gegen die empfohlene Bosch-Variante tauschen?
Welches ist nun die korrekte Sonde dafür? Ich habe Bosch LS 6749 gefunden, kann das sein?
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 12.07.2017 um 09:05 Uhr ]
Guten Morgen Harry,
Hier wird auch die 0 258 006 749 genannt.
Danke!
D.h. alle Benziner haben dieselbe Sonde, egal welche Motorleistung?
Gruß,
Harald
Also sicher bin ich mir da nicht!
Laut NGK kommt die OZA603-MB16 rein.
Die passt in alle Turbos (ab 62 kW) nach 2010.
Ist 4-polig, hat aber ein längeres Kabel als die oben genannte Bosch-Sonde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 12.07.2017 um 09:55 Uhr ]
Hallo LI,
das ist aber die (D)iagnose-Sonde, also nach dem Kat. Für ®egulierend ist für den 75kw-Motor keine aufgeführt...bzw. wenn ich das richtig sehe, für keinen Motor ab 2010.
Hat jemand noch nen Tipp?
Gruß,
Harald
Also wenn ich hier nach der Teilenummer schaue finde ich:
Vor Kat:
A0065422018
daparto liefert mit zu der Teilenummer die
NGK 91270 (OZA603-MB1) mit 301 mm Kabel
Nach Kat:
A0085428218
NGK 97132 ( OZA603-MB16, du hast recht) mit 461 mm Kabel
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 12.07.2017 um 10:22 Uhr ]
Ok, auf die NGK 91270 stoße ich auch - das scheint die Serienbestückung zu sein.
Aber hier wird ja immer wieder zu Bosch geraten...sollen länger halten. Nur scheint es keinen "offiziellen" kompatiblen Typen von Bosch zu geben. Suche da jetzt schon länger. :(
Gruß,
Haraöd
auch nochmal hier als Feedback zu meiner Ausgangsfrage:
Die BOSCH 0 258 006 749 passt beim 2011er Brabus mit 102 PS als VorKat-Sonde.
Gruß,
Harald
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
