HarryB
Korrekte VorKat-Sonde für 2011er Fortwo Brabus?
da ich im Leerlauf bei warmem Motor ein unregelmässiges Schütteln habe und die Kiste subjektiv noch besser gehen könnte (102 bzw. 117PS, 85tkm), würde ich gerne auf Verdacht hin die VorKat-Sonde gegen die empfohlene Bosch-Variante tauschen?
Welches ist nun die korrekte Sonde dafür? Ich habe Bosch LS 6749 gefunden, kann das sein?
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 12.07.2017 um 09:05 Uhr ]
Guten Morgen Harry,
Hier wird auch die 0 258 006 749 genannt.
Danke!
D.h. alle Benziner haben dieselbe Sonde, egal welche Motorleistung?
Gruß,
Harald
Also sicher bin ich mir da nicht!
Laut NGK kommt die OZA603-MB16 rein.
Die passt in alle Turbos (ab 62 kW) nach 2010.
Ist 4-polig, hat aber ein längeres Kabel als die oben genannte Bosch-Sonde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 12.07.2017 um 09:55 Uhr ]
Hallo LI,
das ist aber die (D)iagnose-Sonde, also nach dem Kat. Für ®egulierend ist für den 75kw-Motor keine aufgeführt...bzw. wenn ich das richtig sehe, für keinen Motor ab 2010.
Hat jemand noch nen Tipp?
Gruß,
Harald
Also wenn ich hier nach der Teilenummer schaue finde ich:
Vor Kat:
A0065422018
daparto liefert mit zu der Teilenummer die
NGK 91270 (OZA603-MB1) mit 301 mm Kabel
Nach Kat:
A0085428218
NGK 97132 ( OZA603-MB16, du hast recht) mit 461 mm Kabel
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 12.07.2017 um 10:22 Uhr ]
Ok, auf die NGK 91270 stoße ich auch - das scheint die Serienbestückung zu sein.
Aber hier wird ja immer wieder zu Bosch geraten...sollen länger halten. Nur scheint es keinen "offiziellen" kompatiblen Typen von Bosch zu geben. Suche da jetzt schon länger. :(
Gruß,
Haraöd
auch nochmal hier als Feedback zu meiner Ausgangsfrage:
Die BOSCH 0 258 006 749 passt beim 2011er Brabus mit 102 PS als VorKat-Sonde.
Gruß,
Harald
    • Liebe Smart Community Anfang des Jahres hat mich leider mein treuer 450 bei der HU verlassen mit einer recht langen Mängelliste. Allein die Ersatzteilliste hat im EK einen Wirtschaftlichen Totalschaden dargestellt.  Daraufhin habe ich mir jetzt einen 451 Cabrio (Turbo, 1313 AHS) aus 2008 mit 185 tkm zugelegt. Allerdings gibt es bei dem Auto auch hier einiges zu machen, doch die Ausstattung ist top,  der Allgemeinzustand war in Ordnung und der Preis hat gestimmt.  Nun kommt allerdings ein Kupplungstausch auf mich zu, den ich mir grundsätzlich auch selber zutraue.  Dazu gibt es glücklicherweise etliche Videos im Netz und auch einige Foreneinträge.  Was ich allerdings nur spärlich gefunden habe, ist die Thematik des KW Simmerrings getriebeseitig. Also der große mit Blechrahmen.   - Wie ist die allgemeine Erfahrung mit dem KW Simmerring - Ist es sinnvoll ihn zu ersetzen im Zuge einer Kupplungswechsels auch wenn er dicht scheint? - Muss dafür die Ölwanne raus oder bekommt man den auch so entfernt/ersetzt? Wenn die Kupplung draussen ist, dürfte das zwar die halbe Miete sein, doch die Ölwanne scheint ja nochmal eine eigene Herausforderung darzustellen. - Muss beim Turbo der Motor für den Kupplungswechsel abgelassen werden? Das ist ja auch kein Problem aber ich würde es gerne vorher wissen bevor ich mich unnötig abmühe.  - Zum Simmerring am Getriebeeingang - gibt es hier einen Trick ihn sanft rauszuholen oder muss man ihn kaputtmachen zum entfernen? Er liegt ja Oberflächenbündig drin und die Eingangswelle verhindert, dass man dahinter kommt.  - Allgemein: Da ich ja ohnehin den halben Wagen offen habe: gibt es Punkte, die ich mir genauer Anschauen oder direkt Ersetzen sollte? Service wird gemacht mit: Getriebeölwechsel, Simmerringe Getriebe Eingang und Ausgang, Motorölwechsel, Ölfilter,  Zündkerzen, Motorlager vorne, Filter, Abgasanlage Dichtungen ...     Liebe Grüße
