HauDenLukas
450 Cabrio Verdeck öffnet nicht mehr
ich besitze ein Smart fortwo Cabrio (Baujahr 2005) und seit heute öffnet sich das Verdeck leider nicht mehr :cry:
Habe bei dem schönen Wetter die letzten Tage das Verdeck dauerhaft geöffnet gehabt (komplett ink. Holme entfernt).
Heute Vormittag habe ich dann das Verdeck nach längerer Zeit mal wieder geschlossen (ging ohne Probleme). Als ich es nun wieder öffnen wollte ging plötzlich nichts mehr. Das Verdeck lässt sich weder über den Schalter im Fahrzeug noch über die Fernbedienung öffnen (der Smart zeigt dabei überhaupt keine Reaktion, weder höre ich ein Relais knacken, noch das der Motor arbeitet). Ich hab dann das Verdeck mal mit der Handkurbel ein wenig geöffnet. Schließen lies es sich wieder ohne Probleme elektrisch über den Schalter, aber öffne will es immer noch nicht :-?
Jemand ne Idee an was es liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HauDenLukas am 15.06.2017 um 00:10 Uhr ]
Hast du schon mal die Sicherungen überprüft?
Viel Glück bei der Fehlersuche
Für was einen Kombi :-? Es geht auchso :-)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Danke für eure Hilfe.
Aus Zeitmangel bin ich erst wieder heute dazu gekommen mich um das Verdeck zu kümmern. Wollte eigentlich zuerst mal die Batterie ein weile abklemmen, aber es funktioniert auf einmal wieder ohne Probleme. Es lässt sich wieder per Knopfdruck öffnen, ohne das ich irgendetwas gemacht habe :)
    • Das ist jetzt nicht Dein Ernst bei jemandem, der schon zum schnöden Aufziehen eines Keilrippenriemens einen seitenlangen Beitrag starten muss! 😄 Und kosten darf es ja auch nix! Wenn schon der Luftfilter zu teuer ist, um ihn prophylaktisch mal zu tauschen! 🙄 Jeder andere hätte das schon längst mal als Servicearbeit gemacht, um dem Motor was gutes zu tun. Und das ohne hier nachzufragen! Und ob er den selbst getauscht bekommt ist dann schon gleich die nächste Frage! 😇
