schnusenbaer
Querbeschleunigungssensor versetzen?
Halli Hallo
ist es möglich, den Querbeschleunigungssensor weiter zur Hinterachse zu versetzen, damit er empfindlicher reagiert im Falle eines Rutschers? Oder handelt es sich bei dem Ding um einen Drehsensor? Es müsste doch rein theoretisch möglich sein, das Teil einen halben Meter nach hinten zu bauen, dann misst er empfindlicher beim Ausbruch?
Hat das schon mal jemand probiert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schnusenbaer am 18.07.2002 um 09:52 Uhr ]
Das haut net hin. Die Querbeschleunigung wird beim Ausbrechen weniger. Dann reagiert er gar nicht mehr.
Die Aufgabe des Sensors ist es zu reagieren wenn das Heck noch NICHT ausgebrochen ist(Sehr gut zu bemerken bei schneller Kurvenfahrt).
Was Du brauchst ist ESP!
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
ESP? Das habe ich im Audi drin, damit kamma auch schon mal zu schnell in die Kurve fahren, wenn ich das mit der Knutschknupsel tu, dann isser hin! Nix mehr zu retten.
Was genau verstehe ich nun unter "Querbeschleunigung" ? Sagt das Wort nicht aus, die Beschleunigung von links nach rechts? Habe da nämlich überhaupt gar keine Ahnung von.
Könnte man auch Fliehkraftsensor nennen!
Wenn eine Masse in einem Radius (Kurve) beschleunigt wird dann wird die Masse nach aussen gedrückt. Wie in einer Zentrifuge die Zentrifugalkraft wirkt.
Sorry das ich hier keine wissenschaftlichen Formeln zur Berechnung ausm Kopf kann :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Aufgabe vom Querbeschleunigungssensor ist es den Smart das Gas wegzunehmen wenn die Querbeschleunigung(Die Kraft mit ders Dich in Kurven nach außen drückt) zu hoch wird. Dazu muss aber der Fahrzustand keinesfalls instabil sein. Is also reine Vorbeugung.
Auf rutschiger Strasse bringts nix weil Ausbrechen schon bei weniger Querbeschleunigung passieren kann. Der Sensor ist also wohl weniger fürs nicht-ausbrechen sondern eher fürs nicht-umfallen.
Gegensatz ESP:
Überwachung der Drehung aller Räder und sobald Unregelmäßigkeiten auftreten(ausbrechen, wegrutschen) werden Räder einzeln nach Bedarf gebremst und die Kiste auf Kurs gehalten. Greift also erst ein wenns wirklich brenzlig wird.
querbeschleunigungssensor sensibler machen ??
ich hab meinen weggedreht damit der mich laufend bevormundet.
gruß aus pullach
Wo issn das Ding eigentlich?
Wie wegdrehen? vorne-hinten oder unten-oben?
    • Tauschen habe ich auch überlegt, weil es so nicht gut ist und offensichtlich auch nicht besser wird. Aber die Werkstatt bekommt maximal ein gebrauchtes Teil, neu ist nix zu kriegen. Und da weiß man nicht, wie lange es hält und ist kein günstiges Ding...  Selbst machen fällt wegen Platz und Fähigkeiten aus, habe aber eine echt gute smart Werkstatt. Aber irgendwie versteht der Chef gerade nicht, wie schlecht es ist (meine Frau gibt mir freiwillig die Schlüssel 😱)
