timsen
Sporadisches Leuchten aller linken Kontrolleuchten => Gangwechsel nicht möglich
bin am verzweifeln und hoffe auf ein paar Tips.
Es geht um einen 1999er Benziner Softtouch. Symptome: Einsteigen und ganz normal losfahren als wenn nichts wäre. Dann ohne besondere Situation (Regen/Sonne/Bremsen/Beschleunigen/Kurvenfahrt/Kopfsteinpflaster) leuchten alle 4 Kontrolleuchten auf der linken Seite im Kombiinstrument dauerhaft und die Tachonadel fällt auf null zurück. Wenn ich im Automatikmodus bin kann ich ganz normal weiterfahren als wenn nix wäre. Aber wenn ich dann zB. in den Rückwärtsgang schalten möchte, zeigt das Kombi nur eine "0" an, als wenn ich beim Gangwechsel die Bremse nicht treten würde. Wenn ich dann den Zündschlüssel abziehe und einige Minuten warte ist der Spuk vorbei. Und alles läuft wieder normal.
Grundsätzlich würde ich an einen thermischen Fehler denken. Habe aber bereits alles mögliche durchprobiert & ausgetauscht, sowie Steckverbindungen geprüft. Getauscht aus einem anderen Fahrzeug habe ich ZEE / Tacho / MSG / Relaisbox unterm Fahreritz. Alle Komponenten sahen auch äusserlich noch sehr gut aus. Nix mit Feuchtigkeit oder so. Bin absolut Ratlos. Hat jemand eine Idee oder Ähnliches bereits erlebt? :( Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
Das hatten wir die Tage erst, der Fehler kommt wahrscheinlich vom Abs System.
Hast du mal Fehlerspeicher auslesen gelassen ??
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Hi, danke für die Info :)
Hammer, das scheint ja doch recht häufig vorzukommen.
Ich denke wir können meinen Thread damit schliessen.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem ABS Steuergerät. Danke und Gruss Timsen :-D
Am 04.05.2017 um 07:08 Uhr hat timsen geschrieben:
Genau so ist es!
Inzwischen weiss man wenigstens, wo der Fehler her kommt, anfangs hat man da ja immer im Dunkeln getappt!
Wobei im einen oder anderen SC vermutlich trotzdem eine Materialschlacht mit erheblichen Kosten mit Übersteigen des Zeitwerts vorprogrammiert wäre, weil man dort natürlich noch nie was von gehört hätte wie immer, wenn Fehler häufig vorkommen!
Eigentlich müsste mal jemand Grundlagenforschung betreiben, was an dem ABS Steuergerät eigentlich in einem solchen Fall defekt ist, es könnte ja auch eine Kleinigkeit sein, die da das Zeitliche segnet und dann könnte das auf Bauteileebene repariert werden.
Aber das wird wohl ein Wunschtraum bleiben! :(
Wenigstens bekommt man dieses Steuergerät gebraucht ja relativ günstig! :)
... ich kann natürlich noch nicht bestätigen dass es das bei mir ist. gehe aber mal ganz stark davon aus. in der tat ist es erschreckend. denn im fehlerspeicher war richtung abs/bremse nix hinterlegt. da hätte sich das sc garantiert ne goldenen nase dran verdient. gut das es das forum gibt #thumbsup :-D
Es war das ABS Steuergerät :-D
Dachte ich mir schon, das Fehlerbild ist ja wirklich charakteristisch und häufig hier im Forum beschrieben.
Danke für das Feedback! :)
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wassersammelt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉
