Menace
Wie dimme ich das originale Tagfahrlicht?
fahre einen Brabus von 2011 Vormopf mit den 5 runden in Bumerangform angeordneten TFL's. Ich möchte das diese nicht nur bei ausgeschaltetem Licht an sind, sondern auch bei eingeschaltetem Licht. Dann aber gedimmt. Angeblich soll das ab Werk auch so sein, allerdings geht das bei mir nicht. Gibt es Möglichkeiten den Anschluss zu zu verändern?
Besten Dank
Gast
Das ist ab Werk sicherlich nicht so, denn es ist nicht erlaubt. Nach der ECE-R48-Regelung muss das Tagfahrlicht ausgehen, sobald das normale Abblendlicht eingeschaltet wird. Generell darf das Tagfahrlich nicht zusammen mit Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Man kann es bestimmt so einstellen, dass es das nicht tut, aber wie gesagt: nicht erlaubt. Bei der Hauptuntersuchung gibt dies als erheblicher Mangel und kann bei einem Unfall ordentliche Probleme mit der Versicherung geben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 27.04.2017 um 16:08 Uhr ]
Das ist leider nicht korrekt, ist erlaubt und ist auch so bei diversen Fahrzeugen auf den Straßen. Deswegen muss es ja gedimmt werden, damit es Nachts nicht blendet.
Gast
Das ist vollkommen korrekt und wurde mir so von den Herren in Blau sowie vom TÜV bestätigt. Bitte lies dir mal die genannte ECE-R48-Regelung (gilt seit dem 30. Januar 2011) durch.
Gedimmt werden müsste auf Standlichtniveau (quasi aus, kannst ja mal dein Standlicht einschalten) und das Ganze TÜV-konform zu bekommen. Schau mal genau hin, evtl ist dein TFL dann ja an, aber entsprechend gedimmt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 27.04.2017 um 16:22 Uhr ]
Gast
Doppelpost
Die von dir genannten TFL sind baugleich mit den Hella LEDayFlex (2PT 010 458-701), diese sind nicht dimmfähig, weil sie nicht die entsprechenden Treibermodule haben.
2PT 010 458-711 dimmt bei eingeschaltetem Abblendlicht auf die vorgeschriebene Leistung herunter, ist aber beim 451 nicht erlaubt. Es gibt bestimmte Voraussetzungen die erfüllt sein müssen, beim 451 sitzen die TFL zu tief.
Ich habe trotzdem die mit Positionslicht eingebaut, nachdem mir eine bekannte Werkstatt aus Ilsfeld glaubhaft vermittelt hat, das sie damit noch keine Probleme beim TÜV hatten.
Wichtig ist, dann fällt es vielleicht auch dem Prüfer nicht auf, die normalen Standlichtbirnen müssen dann raus, man darf in Deutschland nur eine Positionsleuchte je Seite haben :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmuhfix am 27.04.2017 um 19:44 Uhr ]
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Nur eine Positionsleuchte pro Seite? Hm, das wäre mir neu...
Das ist soweit richtig, es gibt aber auch die Ausnahme, wenn die Original PO sehr nahe am Abblendlicht ist.
Alles Auslegungssache!
Also, einfach die 5 LEDs austauschen:
2PT 010 458-701 gegen 2PT 010 458-711
natürlich inkl. Vorschaltgerät.
Ich habe das jetzt in meinem 2. Brabus drin und noch nie Probleme gehabt, auch nicht 2 mal beim TÜV.
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.
Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 28.04.2017 um 07:26 Uhr ]
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Benjamin Franklin
    • Nicht ganz korrekt. Beim Anfahren ist das so, da hier der Motor die Einkuppelzeit bzw die Auskuppelzeit vorgibt. Beim Schaltvorgang nicht hier wird der Motor einfach voll von Anschlag zu Anschlag gefahren unterstützt von der Feder. Hier zählt Geschwindigkeit und je schneller die Feder die Druckplatte überwindet umso schneller bzw früher kann der Schaltvorgang stattfinden. Aber natürlich kann man sich keine Welten davon erwarten.
