Coni
Smart Cabrio 450 Führungsseil aus Führungsrohr raus
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und habe vor kurzem ein Cabrio geholt wo ich mich sehr gefreut habe, aber nach paar mal versuch denn Verdeck öffnen, könnten ich ihn nicht mehr zu schließen, nach langen durch suchen hier im Forum habe ich verdacht auf Ritzel für Verdeck-Motor gehabt und sie neu bestellt.
Beim Einbau habe ich feststellen müssen das sich das Führungsseil aus der Führungsrohr ausgedrückt hat und das Rohr sich auf 2 geteilt hat.
Meine frage ist hat schon mal einer so ein Problem gehabt, und wie kriege ich das Führungsseil wieder in das Rohr damit ich es wieder zusammen schieben kann?????
Danke an alle Voraus die mir Helfen können.
Lg :evil:
Wo kommst du denn her?
In dem Zustand solltest du, gut gemeinter Rat, nicht weiter basteln.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Ich bin auch bei Bremse. HA oder VA , warum die Honks beim Abbrems-Fehler  Kupplung und Aktuator erneuern, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich wäre bei ABS Kalibration, normal ist die aber nicht so heftig, normal kurrt es nur. Die Drehzahl ist unwichtig, bei wie viel kmh passiert es ?   ESP/ABS Leuchte geht nie an ?? Nicht zufällig gerade erst gekauft ?         Uiuiui...  Funktioniert das ABS  ??   - Latsch mal bei Nässe oder Feldweg bei 50 kmh rein, da ist die Hemmschwelle des Fahrers nicht so hoch wie auf trockenem Asphalt.....   PS: Durchdrehende Reifen würden ASR auslösen. Die Motorleistung wird schlagartig zurück genommen. Bei dir was ?  Erst wenn du dabei Slides machst käme ESP.   Also: Deine Karre hat ABS, ESP und ASR 😉   Aber ok, bei 100Tkm Kupplung haben ist besser als brauchen.
