Maurits175
Schaltung fällt aus, nach Neustart 3 Balken, aber schaltbar
Ich stehe kurz vor der Trennung von meinem Smarty, weil ich und meine Werkstatt einfach nicht mehr weiter wissen – bitte helft mir, möglichst für mich in Laiensprech oder Profi-Text, den ich der Werkstatt geben kann.
Die Situation: Normale Fahrt auf der Landstraße, an Kreuzung gebremst, Automatik schaltet runter, ich will losfahren und nichts passiert, außer heulendem Motor – kein Gang, kein Kuppeln, nix möglich, nur Leerlauf. In meiner Erinnerung stand dann auf der Armatur entweder gar nichts oder eine Null.
Auto ausgemacht, beiseite geschoben, nach kurzer Wartezeit wieder angelassen und die drei berühmten Balken sind da (die untereinander angeordneten). Nun kann ich zwar wieder schalten und fahren, die Anzeige der Balken bleibt aber.
Dieses Problem hatte ich dreimal letztes Jahr und ist jedesmal "nur" mit Batterietausch behoben worden, der Fehlerspeicher soll angeblich nichts von Bedeutung hergeben.
Ach so, es ist ein Smart Roadster von 2004.
Wo kann die Ursache liegen? Ich wäre sooo dankbar für Hilfe ... :-?
Erste Frage: ist das eine Smart-Werkstatt?
Statt Batterietausch hätte es auch längerfristiges Abklemmen getan.
Wenn die Balken angezeigt werden, sollte auch was im Fehlerspeicher stehen.
Da fällt mir ein, ich hatte mal das gleiche, da wars der Bremslichtschalter.
Ich würde erstmal die Kabel am Getriebe auf Scheuerstellen oder Brüche und die Stecker am Getriebe auf Gammel untersuchen, das ist eine häufige Fehlerquelle und relativ leicht selber zu erledigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 26.03.2017 um 20:51 Uhr ]
Wieviele Kilometer stehen denn auf der Uhr? Ist noch die erste Kupplung drin?
Wenn die Werkstatt bisher nichts gemacht hat, außer den Fehlerspeicher auszulesen, würde ich mal zu einer fahren, die sich besser mit smart auskennt.
Es ist zwar gut, dass die dir nicht einfach pauschal erstmal eine neue Kupplung einbauen wollen, wie viele andere, aber wenn die da hinten auf der Fehlersuche eine Teileschlacht eröffnen, wird es schnell sehr teuer. Selbst wenn am Ende nur ein Stecker vergammelt oder ein Sensor kaputt war - sowas merken die ja leider oft erst zuletzt.
In welcher Region wohnst du denn? Es gibt in Deutschland nur ein paar wirklich gute Werkstätten für smart, vielleicht hast du Glück und eine ist in deiner der Nähe.
Am 26.03.2017 um 20:39 Uhr hat Outliner geschrieben:
Nö, leider nicht unbedingt. Vielleicht liegt es daran, dass bei der Stomunterbrechung die Einträge verloren gehen. Bei mir war nach zwei mal drei Balken an zwei Tagen nichts im Fehlerspeicher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 26.03.2017 um 20:52 Uhr ]
Ich schrieb ja auch "sollte". Mein Bremslichtschalter stand drin und natürlich auslesen, bevor die Batterie abgeklemmt wird...
Am 26.03.2017 um 20:54 Uhr hat Outliner geschrieben:
Klar, ist halt nur nicht immer so einfach möglich, wenn die Karre sonst nicht mehr "in die Gänge" kommt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 26.03.2017 um 21:01 Uhr ]
Bei mir war es auch der Bremslichtschalter, auch mit diesen Symptomen! Allerdings ist es bei mir ein Fortwo wobei die ja zum großen Teil gleich aufgebaut sind.
Meine Reparaturvideos......
Moin und vielen Dank erstmal an alle!
Ich habe eure Vorschläge an die Werkstatt weitergereicht, die sich zwar nachvollziehbarerweise etwas auf den Schlips getreten fühlte, aber wenn der Smarty dann wieder zuverlässig läuft, ist mir die Breite des Schlipses egal. 8-)
Für weitere Ideen mal die Suchfunktion bemühen, wollte nur nicht mit der Tür ins Haus fallen! ;-)
Am 27.03.2017 um 19:50 Uhr hat Outliner geschrieben:
Jo, die dort beschriebenen Ereignisse deckten sich nur marginal mit meinem. Außerdem waren die Antworten in Kfz-Sprech, und die habe ich einfach nicht verstanden, so dass ich sie nicht auf meine Situation ummünzen konnte. :(
Ergebnis ist: Es wurden "Kabel gefunden" und nachdem er sich bei Übergabe nicht mehr abschließen ließ und nachgearbeitet wurde, wurde noch "ein Stecker gefunden".
Nun läuft der Smarty erst mal wieder auf neuer Batterie, mal sehen, wie lange das hält, nachdem etwas "gefunden" wurde.
Immerhin haben sie den Wagen gewaschen und er glänzt jetzt wenigstens, wenn ich wieder am Straßenrand vergammele. :roll:
Am 31.03.2017 um 13:07 Uhr hat Outliner geschrieben:
Wie jetzt: Noch mal die Batterie getauscht? :-?
Yep, die alte war total platt (hatte ihn ein Weilchen stehen lassen, da ich kein Geld für die Reparatur hatte).
    • Zu dieser Fehlersuch-Reparatur-Logik enthalte ich mich besser .     Du solltest mal  Sonntags bei den Autodocs rein sehen ! - Möchtegern Schrauber verbauen regelmäßig gebraucht oder billig-billig China um sich dann zu wundern wenn der Fehler  noch besteht.....    Am Ende ist der Fehler vielfach  innerhalb kurzer Zeit gefunden weil von den Docs  neue und originale OEM  Teile eingesetzt werden.
