jan060971
Welche Lichtmaschine ?
smart 0.6 benziner 55ps 148000km bj .98
gestern ist die lichtmaschine abgeraucht... :(
wollte über ebay eine neue bestellen ...
jetzt gibt es da 3 verschiedene...
eine mit 2 anschlüssen b+ und d+
die ander mit drei b+ d+ w
an meiner ist nur ein kabel angeschlossen an b+ :-?
selbsterregene lichtmaschine ist klar aber welche soll ich bestellen ?
jetzt kommt ihr :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 19.03.2017 um 14:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 26.03.2017 um 12:01 Uhr ]
Immer wieder die selbe Antwort. Ausbauen und genau die gleiche Bestellen mit der darauf zu findenden smart Nummer! Ansonsten gibt's nur Frust!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Alternativ mit der Fahrgestellnr zu Smart bzw im Smart EPC nachsehen / lassen.
Sämtliche Informationen zu den Generatoren welche es im freien Zubehör so gibt sind bestenfalls wage oftmals schlicht weg falsch.
Wenn man dann die OE Nummer hat dann kann man über diese auch im Zubehör bestellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.03.2017 um 22:20 Uhr ]
So jetzt bin ich schlauer wenn an der Lichtmaschine nur B + angeschlossen ist kannst du die Lichtmaschine mit B plus und d plus un W nehmen.
Die Regelung wird vom Steuergerät übernommen.
D+ und W bleibt dann einfach frei.
es würde auch die version mit nur 2 anschlüssen gehen.
also vollkommen latte...
Die vom SC können auch Bananen verkaufen der wusste noch nicht mal dass überhaupt eine Lichtmaschine mit zwei und drei Anschlüssen gibt😂
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 23.03.2017 um 10:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 23.03.2017 um 10:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 26.03.2017 um 11:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 26.03.2017 um 12:00 Uhr ]
Mit dem sc könntest du recht haben. Die suchen halt nach vin und bestellen, passt dann halt.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Schrauben.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
