Domoll
Suche Dpf und Kotflügel hl
Hay ich habe heute eine Smart 450 cdi gekauft und wurde leider reingelegt da er nur eine Gelbe Umweltplakette hat deshalb suche ich einen Dpf ,
außerdem benötige ich einen Kotflügel hinten Links am besten in Blau
Dominik
Gast
Steht denn im Kaufvertrag, dass es einer mit DPF ist bzw. dass er eine gründe Plakette hat?
Frag mal dort nach:
http://www.smarteria.de/
Da habe ich meinen DPF auch her gehabt. 1 a Zustand für 275 € und NEIN, ich habe keine Geschäftsbeziehung zu denen und bekomme KEINE Prozente...vielleicht beim nächsten Mal :-D
Ich muss kein altes Auto fahren, ich will
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 18.03.2017 um 11:27 Uhr ]
