kansler
Smartie in 4 Tagen...
Ein fröhliches Hallo in die Runde,
nach Suche und schneller Entscheidung werden wir am Samstag unseren gebrauchten 2010er ForTwo Passion mit 86PS und 70.500km abholen.
Er hat soweit ich es sehen konnte alle Inspektionen erhalten und der letzte Ölwechsel der Fachwerkstatt war bei 66.500km.
Ich hoffe hier in der Runde auf zahlreiche Tipps und Tricks rund um den Flitzer.
Gruß aus dem Sauerland
Ralf
Gast
Am 14.03.2017 um 11:21 Uhr hat kansler geschrieben:
*klugscheißermodus an* 84PS *klugscheißermodus aus* :-D
Am 14.03.2017 um 12:12 Uhr hat Smartrek geschrieben:
weisst ja nicht, vielleicht eingechipter Sauger.. :lol: :lol: :lol:
Gast
Mein Sauger hat sogar 85PS :-D
Oder ein gaaaaaanz leicht gechippter Turbo :-D :-D :-D
hm.. das könnt auch sein... so ein Minituning... was es nicht alles gibt...
aber vielleicht hat Deiner ja auch 86 PS... Du solltest auf den Prüfstand.. :lol: :lol: :lol:
Gast
Die 85PS sind schon die geprüften :-D Der Chip alleine sollte ihn so auf ca. 82PS bringen und mit der geänderten Ansaugung und dem Sportauspuff sind es jetzt halt 85PS.
Danke danke...
mit dem Chip Tuning überleg ich mir noch.
Bis dahin war´s ein Vertipper... Sorry... 8-)
Gast
Am 14.03.2017 um 12:45 Uhr hat kansler geschrieben:
Danke danke...
Es loht sich auf jeden Fall ;-) Der Mitsubishi-Motor ist sehr robust, da brauchst du dir also auch keine Sorgen zu machen.
images/forum/smilies/icon_wink.gif[/img] Der Mitsubishi-Motor ist sehr robust, da
das hoffe ich doch.... warte gerade auf die Papiere, damit ich alle Einzelheiten zum Fahrzeug habe.
Ralf
sorry für das OT...
wünsch Dir viel Spaß und allzeit knitterfreie Fahrt mit Deinem Würfel.. :-D
Am 14.03.2017 um 12:48 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Danke danke...
SICHER ? defekte Kruemmer, kaputte Turbos, teurer auspuff, etc. :-P . Also die Maschine ist gut, aber den Rest wo Smart dran gebastelt hat wohl so wie immer bei Smart ... teuer.
Ist wohl Teil der Strategie bei Smart. :roll:
Gast
Gut, dass ich keinen Turbo habe, wo das Zeug aus dem Krümmer reinfliegen kann und wer den Serienauspuff dran lässt, ist selbst Schuld :-D
So morgen ist es soweit, dann können wir den 84PS 451er holen. Frische 2 Jahre TÜV hat er auch vom Händler bekommen.
Dann sollte ja nix schief gehen.
Noch ein paar kleinere Fragen in die Runde, bevor ich 12 Nächte alles durchlesen muss:
E10 ist kein Problem beim 2010er 84PS 451er, richtig?
Was kann ich bei ChipTuning vs. AuspuffTuning an Leistung erwarten und wie leidet die Haltbarkeit?
Gruß aus dem Sauerland 8-)
Ralf
Benütz mal die "tolle" Suchfunktion hier im Forum ... wenige Schlagwörter reichen aus, um die vielen Threads :o zu filtern.
Wenn Du vorhast zu Chippen, vergiss E10...
Chiptuning ist Leistungssteigerung, "Pufftuning" ist Optik und Sound..
Bei einem ordentlichen Chiptuning hast Du wesentlich mehr Drehmoment, mehr PS und richtig Fahrspass...
Du musst dann aber Super+ tanken und solltest auch vorher schon damit anfangen...
Sofern Du nicht dauernd die Mehrleistung vom Chiptuning abrufst, sollte sich die Haltbarkeit nicht wirklich verschlechtern, das natürlich die Kupplung eher nach Ersatz ruft, sollte klar sein und auch andere Bauteile können sicher ein paar Kilometer eher hinüber sein...
Gast
Ach lass doch den E10-Mist weg. Der 451 ist zwar dafür freigegeben, aber es greift dennoch die Dichtungen und Schläuche (teils auch Alu) an. Die 2ct, die du da sparst, kannst du unter Umständen vielfach wieder wo anders ausgeben. Es muss nichts passieren, aber es kann. Die 2ct wären mir das Risiko nicht wert.
Wie schon geschrieben wurde: Beim Chippen sowieso Super+ (vorher kannst du auch ruhig noch Super tanken, aber kurz davor würde ich schon mit Super+ anfangen).
Bzgl. Sportauspuff: Der bringt schon was, aber nicht viel. Klingt (je nach Pott) aber sehr schön ;-)
Kombiniere die Kennfeldoptimierung mit einem Sportauspuff, so potenziert sich der Spaß :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 17.03.2017 um 12:08 Uhr ]
auspuff und kennfeldoptimierung sollten aus einem haus sein.. lies zu sog. chiptuning im forum . ich rate zu cs tuning. das e10 und die idee auspuff und kennfeld zu ändern passen natürlich garnicht zusammen . in frankreich war e10 gerade 10cent billiger--rein kams nur einmal.
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 80€ lohnt muss jeder entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die turbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche(hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek  is es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?)
