rmkeizer
Unplausible ladedruck 451 Cdi 2009
Hallo Leute, habe folgendes Problem:
Nach vollast fahrt oder beim Berg hochfahren geht der 451 Cdi 2009 im Notlauf. Laut Stardiagnose gibt es einen Un-plausibleren wert am Ladedruck Sensor. Test des Ladedruck Sensor mit der Stardiagnose gab kein Fehler.
Wer kennt dies und hat eine Lösung??
Der Auspuff wurde gewechselt.
Prüfe als erstes, dass das Wastegate sich leicht bewegt und nicht klemmt.
Ist der CDI getuned?
Dann ggf. die Stange der Druckdoes zum Wastegate etwas entspannen.
Am 09.03.2017 um 15:47 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Wurde ein neuer oder gebrauchter Auspuff eingebaut?
Falls es ein gebrauchter ist, dann ist eventuell der Partikelfilter zu stark beladen und erzeugt einen zu hohen Gegendruck.
Ralf
Hallo Ralf, der Auspuff wurde wegen verdacht auf verruste partikelfilter getauscht bei 175Tkm für einen gebrauchten mit 30Tkm.
Wastegate nehme ich mir nächste Woche vor.
Tuning von MDC ist seit einen Jahr drauf. AGR ansteurung wurde auch vor einen Jahr erneuert weil das AGR offen blieb. Und eine woche nur gekwalmt hat war der verdacht erst auf zu viel gegendruck vom Auspuff.
So Problem gelöscht. Wastegate war in Ordnung aber die klappe im Turbo hat geklemmt. jetzt lauft der wieder.
Danke für denn Tipp Ralf.
    • Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere Lebensumstände die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.  Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hätte ich gerne. Also hab ich den Händler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.  Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter Hütte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung. Ein paar Codes der Ausstattung: A03 SMART LINE-UP C54 SOUNDPAKET C57 RADIO CD, 2 DIN EB2U SILBER ECAO BLACK I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF I53 KOPF- /TORAXBAG IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH) K17 FAHRWERKNIVEAU 2 M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33 AUSSTATTUNGPAKET AUDIO P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15 S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN) T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN) V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR V26 SERVOLENKUNG EPS V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP) V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER   Händler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne Mängel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, Flüssigkeiten etc kümmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden. Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause. Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
