SL70AMG
Suche 450 Cabrio Türpanel links True Blue
Suche für meinen Smart 450 Cabrio Baujahr 2001 das Türpanel auf der Fahrerseite in true-blue. In gutem Zustand ohne Beschädigung.
Hätte eins da, hat aber unten links 2 Kratzer
Schick mir doch mal deine Handynummer dann kann ich dir paar Fotos per WhatsApp schicken
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Ich finde es einfach geil, wie das hier mit den Reaktionen auf Antworten funktioniert.
Ich bin überwältigt !!!
Habe auch keins gefunden vor einigen Jahren. Wenn man eins findet wird Goldstaub dafür verlangt. Ich habe dann eins in bay grey bekommen, steht seitdem auf Lager und das blaue mitsamt riss ist weiterhin am smart :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wenn kein Teil fehlt, kann man die Dinger auch recht gut reparieren.
Schritt 1: Das Panel abbauen.
Schritt 2: Das Panel mit der lackierten bzw. Aussenseite nachunten auf einen weichen, glatten Untergrund legen.
Schritt 3: Den Riss ohne Stufe ausrichten und mit einem Lötkolben vorsichtig von der Rückseite anschmelzen. Das gibt etwas Stabilität.
Schritt 4: Edelstahlbewehrungsnetz von der Rückseite auf den Riss legen an möglichst vielen Punkten mit dem Lötkolben anschmelzen, dabei ein wenig ins Panel reindrücken (ganz wenig, sonst verfärbt sich der Lack)
Wenn man das gut macht, sieht man den Riss von außen auf den ersten Blick kaum noch.
smarte diem et noctem...
Ich habe ein Schrott panel zum Herstellen von zugabematerial, in den kommenden Jahren steht wohl eine lackierung an, da wird es gerichtet. Bis dahin... Er fährt :-D
Die Reparatur von Nasenbaer ist eine gute Idee, aber nach meinem Wutanfall nicht mehr möglich. Habe das scheiss Ding nach dem Reissen dann abgerupft.
Mann hätte die scheiss Dinger doch auch verschrauben können.
So...
Alles montiert, waren halt jetzt 190.-€
60.-€ ein Panel in scratch-black und dann umlacken lassen...
Panel war neuwertig mit einem 2cm langen Kratzer.
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
