passion-herby
Airbagstecker aus LWS ziehen
Hallo Freunde.
Ich krieg den Airbagstecker nicht aus dem LWS.
Ich hab mittig einen kleinen Schraubendreher eingesteckt aber das hilft nicht, der Stecker löst sich nicht.
Gibt's da nen besonderen Trick?
Hmm, ich kann mich vage erinnern, das war nicht einfach. Ich hatte auch einen Uhrmacherschraubendreher zum Entriegeln benutzt, aber seitlich ?!
Der Stecker ist ja rechteckig.
Auf der langen Seite hab ich versucht den Schraubendreher anzusetzen. Der breite Stecker ließ sich so entriegeln. Also hab ich's beim Airbagstecker auch dort versucht.
Wenn ich mich recht erinnere sieht man den Haken nicht ohne weiteres. Die Wanne mit dem dünnen Dreherchen bisschen ausbeulen und suchen. Der Haken ist winzig, aber funktioniert.
Ok, danke.
Ich wollte den Stecker nicht vollends zerstören.
Ich hab jetzt mit Kabeländerung der anderen Leitungen den alten LWS genommen.
Jetzt hab ich Tempomat im Lenkrad.
Zwar ohne Anzeige im KI weil ich kein Bordcomputer habe, aber damit kann ich leben.
Mein altes atiwe mit Schaltpaddel geht demnächst in den Verkauf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 26.02.2017 um 17:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 26.02.2017 um 17:19 Uhr ]
Und wenn du ihn zerstörst, egal ob die Sicherung hinüber ist, dafür gibt es später guten 2k Klebstoff zum "sichern" 8-)
Das mit dem Tempomaten musst du mir mal erklären.
Mit oder ohne Freischaltung ? Baujahr ? 451 ?
(Ab Baujahr xx soll es angeblich nicht mehr gehen ?! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.02.2017 um 18:44 Uhr ]
Ne andersherum. Es geht relativ preiswert nur beim Mopf 451. Bzw offiziell gar nicht. Ich habe es bei Herby erstmals erfolgreich probiert einen original Tempomat nachzurüsten und war überrascht das es trotz fehlendem Bordcomputer geht. Die Sache muss mit Vediamo codiert werden. Wie gesagt lt. SMART ist es eigentlich nicht möglich den nachzurüsten. Bei Herby lagen die Kabel sogar schon was aber nicht bei allen Mopf 451 der Fall ist.
Aktuell bin ich dabei sowas auch im Vormopf zu realisieren aber so wie es aktuell aussieht brauchst du dazu ein Motorsteuergerät vom Mopf da sich das Vormopf
Steuergerät zwar korrekt codieren lässt aber trotzdem keine ansteuerung der Tempomat-Tasten zulässt.
@Focus
PN hat sich gerade überholt.
Ich hab mir das atiwe Lenkrad von rs-parts ans Bein gebunden.
Ich hatte ja schon das gleiche ohne Tempomattasten.
Nachrüsten ist laut atiwe mangels Teilen nicht möglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 26.02.2017 um 20:43 Uhr ]
Aha, Danke !
Also lag ich richtig, "offiziell" geht bspw. bei meinem 2014er nichts .
Da mich mein SAM partout nicht rein lässt, für nix, weil noch "gesperrt" , komme ich da auch mit Vediamo nicht rein, bzw. gucken geht, nur nicht schreiben.
Ich schrieb dir ja schon mal, bei jedem Schreibversuch werde ich mit Fehlermeldung "abgeworfen" .
Liebe Grüße, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.02.2017 um 20:44 Uhr ]
Hast du denn das Sam entriegelt? Sonst ist nix mit codieren.
Ich bekomme es nicht entriegelt .
Entweder ich bin zu doof oder es ist beim ED "speziell" gesichert.
Kann natürlich sein. Welchen Befehl zum Entriegeln benutzt du denn?
Und welches Sicherheitslevel hat dein Vediamo?
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.02.2017 um 21:13 Uhr ]
Ich habe es hin bekommen - nach 2h rumprobieren.
Tschakkaaaa !
Umgebungslicht (Coming Home) ist raus, Glatteiswarnung raus, Gurtwarner raus .
Alles was ich wollte konnte ich programmieren, und habe sogar den Button für Tempomat enable/disable gesehen 8-)
Hab nur kein passendes Lenkrad, mir fehlen die Wippen am Lenkrad :cry:
Alles mit Xentry. 8-)
PS: Ich hatte ein paar "Fake-Abbrüche" wegen Kommunikationsfehler. Die Software und Hardware will mit max. 14,0 Volt arbeiten, nur, mein Bordsystem im ED legt beim Zündung ON sofort Ladespannung mit über 14 Volt an. Vermute mal die Abbrüche kamen daher.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.02.2017 um 13:50 Uhr ]
Ja mit Xentry bzw DAS und Entwickleroptionen geht das meißte auch. Mit Vedi ist es aber einfacher, umfangreicher und meißt schneller.
Die Abbrüche kommen eher durch den Chinaclone. Macht aber nix....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.02.2017 um 14:38 Uhr ]
So, Problem erklärt.
Der blöde Airbagstecker hat auf der LWS-Seite nämlich nicht nur an der langen Seite eine Haltenase, sondern auch an den beiden Schmalseiten.
Also insgesamt 3 Nasen.
Die linke Nase sitzt zudem sehr tief. Außerdem ist da noch die Sperre im Weg welche die Kontakte im Gehäuse hält.
Ist also nur tricky zu erreichen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 03.03.2017 um 15:36 Uhr ]
    • Dann möchte ich doch auch mal meine Gedanken beisteuern. Zum 451 kann ich nicht explizit etwas sagen. Da bist Du bei Marc aber in besten Händen.     Vielleicht gar nicht so schlecht. Dann hast Du noch Gelegenheit dich mal mit dem Eton POW160+ oder dessen Vorgängern zu beschäftigen. Die spielen nach meiner Erfahrung hervorragend direkt an der geringen Leistung von HU und brauchen nicht unbedingt potente Endstufen. Aber ich muss gestehen, dass ich die Musway überhaupt nicht kenne.   Zum Anschlusskonzept möchte ich dann auch noch den vollaktiven Betrieb zur Diskussion stellen. Dein Pioneer verfügt über integrierte Frequenzweichen und Laufzeitkorrektur. Da bietet es sich an alle vier Kanäle zu nutzen. An einem Paar würden die Hochtöner angeschlossen und am anderen die TMT. Das Pioneer muss dann im Network-Modus laufen, um die Frequenzweichen zu nutzen. Den TMT würde ich dann mit einem Bandpass begrenzen. Die ganz tiefen Frequenzen (ca. <35 HZ), die er sowieso nicht wiedergeben kann, würde ich mit einer steilen Flanke (>24dB/Oktave) ausfiltern.   Und mit der Laufzeitkorrektur kannst Du dann jeden einzelnen Lautsprecher so verzögern, dass die Bühne nach oben kommt und sie mittig ist.
