Wizardle
Hintergrundbeleuchtung 'gleichmäßig' beleuchten...
mit welchen Verfahren kann ich die Hintergrundbeleuchtung des Tachos einigermaßen gleichmäßig beleuchten...???
Anden Stellen '30' und '90' ist die Bleuchtung sehr hell (habe die ultrahellen LED's von Carsten drin und die Folie stammt von rs-parts.de)!!
mny thx
Roger
Die Original Folien sind hinter den Lampen abgedunkelt, die von RS-Parts scheinbar nicht, daher gibt es keine gleichmäßige Beleuchtung.
Die superhellen Lampen sind für die Mittelinsel bestimmt und nicht für den Tacho.
Abhilfe schafft da Tipp-Ex auf den LEDs.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi Carsten,
erst mal mny thx 4 the tipps...
Zur meiner frage, soll ich Die LED's ganz normal mit Tipp-Ex drüberpinseln, oder ganz sacht...???
mny thx
Roger
Am 29.07.2002 um 18:19 Uhr hat schoggijoghurt geschrieben:
Hi Carsten,
mny thx
Roger
Hy Roger
Nur vorne drüber reicht, denn da leuchtet der LED Dir ja voll auf die Folie. Da mal pinseln, bis es weiss iss, dann iss es jut!
    • Jetzt habe ich verstanden was ihr meint 😉 , bei mir haben die Bremslichter funktioniert, das Rücklicht war ab und zu defekt ( welches beim fahren leuchtet ) und das Rückfahrlicht im Rückwärtsgang habe ich nicht überprüft. Bin direkt zur freien Werkstatt - da funktioniere es aber wieder und die waren sich nicht sicher was los ist. Die haben dann den Smart ausgelesen und von einem Wackelkontakt gesprochen - direkt ein Ersatzteil bestellt, mir allerdings nicht gesagt was gemacht wird. Ich war nur überrascht, weil ich dachte da wird ein kleiner Wackelkontakt zB am Kabel oder an der Birne behoben. Deswegen wollte ich nur gerne wissen ob der Austausch notwendig war 😊
