Asta
Öllampe blinkert im Stand
Wenn ich mit meinen Smart zügig fahre ca 100kmh,und dann anhalte blinkert die Öllampe.Im Stadtverkehr bei 50 kmh ,wenn ich da anhalte,blinkert sie nicht.Auch generell wärend des fahrens blinkert nix.Ölsensor wurde gewechselt.Ölstand auch in ordnung.Motor wurde Kompression gemessen,auch i.O. Problem immer noch.Hat jemand ne Idee? :-?
A.Gramatzki
wenn der Öldruckschalter richtig funktioniert dann ist entweder zu dünnes Öl drin oder die Ölpumpe und/oder Nockenwelle eingelaufen so das kein Öldruck mehr aufgebaut wird.
Der Öldruckschalter zeigt an, wenn er nicht defekt ist, das der Druck unter 0.3Bar fällt.
Öldruck ist zu niedrig und man misst die Luft-Kompression? :-
Ich würde als erstes einen vernünftigen Mechaniker suchen sonst wird es teuer.
Was ist es überhaupt für ein Smart Modell/Motor/Baujahr?
Wie lange (Monate und km) ist der letzte Öl- und Filterwechsel her?
Öl und Filderwechsel ist ca 1 Jahr her.Er zieht auch gut.Neuer Motor vor vor 4 Jahren.Ca 10.000 km grfahren.
A.Gramatzki
    • Dann muss aber auf jeden Fall eine Abnahme gemacht werden, weil in den dazugehörigen Papieren ja nur der 451er Smart genannt wird. Die ABE ist ja nur gültig, wenn alle Voraussetzungen aus den Unterlagen übereinstimmen. Und wegen der Spurplatten ja ohnehin, die brauchen ja dann auch die entsprechenden Unterlagen.
