blunatic
Ist das Radio 9 beleuchtet?
Hallo
Habe nur eine Frage zu dem Radio9 in meinen 451. Das mit CD.
Sind die Stationstasten und so weiter beleuchtet?
Bei mir leuchtet bis im Dunkeln und ich muss immer raten welche Taste ich drücke.
... ach ja es handelt sich um ein Radio 10 auf dem Bild - damit es leuchtet muss es korrekt angeschlossen sein und mindestens die Positionsleuchten müssen eingeschaltet sein.
Habs gerade mal ausgebaut und die Stecker kontrolliert. Scheinen OK zu sein. Tasten Leuchten nicht.:-?
Was kann denn der Grund sein. Die LED's?
Gibts noch ne Sicherug dafür?
Welches Kabel ist denn dafür zuständig?
...laut MöMa ist das graublaue Kabel für die Radiobeleuchtung - bei eingeschaltetem Licht müssen dort 12 Volt anliegen.
War doch tatsächlich ein Kabel falsch. Denke das zwischenzeitlich Mal ein fremdradio verbaut war und zurück auf original falsch verkabelt.
Egal! Läuft wieder.
Thx4help
