fk90
Kugel geht aus und startete erst mal nicht mehr
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ging mein 2000er 599ccm Smart mit 144tkm ( bei 120tkm neue Ventile bei Smart....) an der Ampel (nach bereits 17km zurückgelegter Wegstrecke ) beim anfahren, nach warten der Rotphase, aus und startete nicht mehr. Der Wagen stand auf A.
In N gebracht und erneut versucht zu starten, Anlasser dreht Wagen springt nicht an, mehrmals wiederholt, keine Auffälligkeiten im Display. Wagen auf Seite geschoben und vergebens weiterprobiert, zwischendurch ab und aufgeschlossen etc, ohne Erfolg. Adac gerufen.
Noch mehrmals probiert, hierbei mal auf R und wieder N, nach mehreren Versuchen kommt er kurz.
Nochmals auf A, R und N und mehrmals probiert, läuft wieder, qualmt nicht stark, Gasannahme normal wie auch das Beschleunigen, keine auffälligen Motorgeräusche.
Werde gleich nach der Arbeit versuchen damit Nachhause zu kommen und schauen ob ich mit Tourqe und einen Fehler auslesen kann, obwohl keine Motorlampe leuchtet.
Hat trotzdem einer be Idee per Ferndignose was der Grund sein könnte.
Kompressionswerte waren vor kurzem alle im grünen Bereich, Zündkerzen vor 15tkm neu wie regelmässig Ölwechsel bekommen.
Lichtmaschine und Batterie sowie Diodenkabel ebenfalls neu, Batterieladezustand heute morgen ok.
[ Diese Nachricht wurde editiert von fk90 am 11.02.2017 um 11:34 Uhr ]
Und Danke für deine Antwort. Gestetn auf der Heimfahrt das gleiche.
Zuhause dann Fehler ausgelesen P0335 OT Geber, ist schon bestellt.
Gestern war das Forum down, sonst hätte ich schon geschrieben, Danke nochmal....
Austausch OT Sensor!
In den meisten Fällen wird er gar nicht im Fehlerspeicher als Fehler ausgewiesen.
Aber das thermische Verhalten ist sehr charakteristisch, 99% alles OT Sensoren gehen auf diese Art und Weise in die ewigen Jagdgründe ein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2017 um 08:09 Uhr ]
Es gab hier sogar mal einen Fred, in dem sich ein User die Mühe gemacht hat, die Impulse des OT Sensors mit einem Plattenspieler und einem Oszilloskop in Abhängigkeit der Erwärmung mit Bildern darzustellen, das war ein erstklassiger Versuchsaufbau!
Dieses hier ist der besagte Fred, leider sind die Bilder nicht mehr sichtbar, die waren wirklich erstklassig!
Das ist der Nachteil davon, wenn Bildern nicht wirklich hier im Forum hochgeladen, sondern nur bei einem Bilderhoster und dann hier verlinkt werden. Wenn die Bilder dann bei dem Hoster nicht mehr verfügbar sind, sind sie hier ebenfalls nicht mehr sichtbar.
In diesem Fall sehr, sehr schade! :(
Genau die gleiche Sache hatten wir im Herbst, war der OT Geber!
Ist 2 oder 3x an der Ampel aus gegangen und erst nach einiger Zeit wieder an. Nach OT Geber Tausch ist alles wieder OK!
Moin.
Ich habe den Austausch damals bei mir mal dokumentiert und bei Youtube veröffentlicht.
Wenn du magst schau mal rein...
Meine Reparaturvideos......
Stimmt, an diese Anleitung hatte ich gar nicht mehr gedacht, obwohl ich sie eigentlich in den Favoriten meines Browsers extra angelegt habe! :(
Am 08.02.2017 um 20:45 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
ich war lange nicht mehr aktiv hier im Forum weil ich durch meine gesundheitlichen Probleme sehr abgelenkt war.
Gut, daß Du wieder im Forum zurück bist, Smarrrt!
Ich hoffe mal, Deine gesundheitlichen Probleme sind überwunden!
Deine Anleitungen haben bestimmt schon einigen weiter geholfen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2017 um 10:55 Uhr ]
Danke lieber Ahnungslos für das Lob☺👍!
Ich versuche mal wieder etwas aktiver hier zu werden☺...habe es leider selber das ganze letzte Jahr etwas schwer gehabt.
Dein Video hatte ich mir gestern schon angeschaut- wird mir sehr hilfreich sein, vielen Dank Smarrrt!
Gerne😊😊😊👍👍
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden. Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe. Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen. Aber auch wenn Du zwei hast, würde ich vorsichtshalber mal einen auf Lager legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉
