mfgalexg
135 er reifen auf 145 er felge ???
hallo zusammen,
darf man die 135er reifen auf die 4" felgen aufziehen??
weiß da jemand was drüber??
gruß
ja, mit genehmigung.
Es lebe die Suchfunktion!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 16.07.2002 um 07:55 Uhr ]
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Diese ABE gilt jedoch nur für Dieselfahrzeuge bis 1/2001.
Alles weitere in dem diesem Thread.
Gruß, Kai.
Also laut 2002er Prospekt hat ein Smart cdi mit Sportline-Felge 135er Reifen auf 4x15 Felgen. (S. 35, 5. Fußnote - Prospekt im Din a4 Format)
Hi Chris,
ist richtig. die Sportline und Jetline-Alus gibt es auch nur in 4x15 (Starline gibt es in 3,5x15 und 4x15)
D.h. beim cdi werden die 135er Reifen auf 4x15 montiert.
Das von Kai genannte Gutachten ist ja auch für Nachrüstung von cdi's Modelljahr 2000.
Bei cdi's MJ 2001 und 2002 sollten entsprechende Eintragungen im Fahrzeugschein schon vorhanden sein.
Smarte Grüße
Elmar
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
