Smarrrt
450er benziner ruckelt schnell ab 80Kmh im 5.Gang
Ok, danke euch beiden, werde ich kommende Woche machen!
Meine Reparaturvideos......
😣😣😣gestern habe ich eine fette blaue Wolke beim starten produziert...hatte ich sonst nie! Ist aber gut gefahren trotzdem...irgenwie merkwürdig alles. In den nächsten Tagen gucke ich mir die Zündkerzen an!
Ne Blaue Wolke direkt beim Start ist ein Typisches Anzeichen für eine Ventilschaftabdichtung die nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Da mogeln sich nach dem abstellen ein paar Öltropfen runter, und werden nach ein paar stunden beim starten schön mitverbrannt.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Danke für den Hinweis... Isch freue misch riesisch...😯😯😯
So wild ist das auch nicht, Nockenwelle raus, Zylinder auf Ot, Kurbelwelle festhalten, 8 Bar auf den Döppen, Ventilfeder raus, Dichtringe wechseln ;-)
Das ganze im eingebauten Zustand? Also Motor bleibt eingebaut soweit?
Ja, wobei bereits der Ventildeckel schon nett versteckt ist...
Und dass die Zylinder den Überdruck halten, um die Ventile geschlossen zu lassen, ist angesichts unbekanntem Zustand von Kolbenringen und Ventilsitzen/Ventiltellern höchst fraglich.
Theoretisch ist das ne tolle Idee ;-)
Gruß,
Harald
Die halten, Druck muss ja ständig anliegen.
@ Smarrt, obs bei unseren Kisten so einfach geht, weiss ich nicht, aber das ist der normale ablauf.
Ja, ok...ich habe hier schon mehrfach gelesen das man die Kolben wohl im eingebauten Zustand (599ccm) ziehen kann und dann neue Kolbenringe einbauen kann.
Ich muss aber erstmal die Zündkerzen nachsehen wie die aussehen. Dann wird eins nach dem anderen geprüft...☺
Ich möchte jetzt nochmal den Stand der Dinge kundtun. Bei mir dauert das leider alles ein bißchen länger😇😇😇😆. Nachdem ich ja die Zündkerzen getauscht hatte, ist das ruckeln immernoch da. Ich habe dann das Teillastventil getauscht, leider hat das nicht den erhofften Erfolg ergeben😢. Als nächstes möchte ich mich jetzt mal ranwagen und möchte die Ventilschaftdichtungen auswechseln! Dazu bräuchte ich aber mal vorab ein paar Infos... ich mache dazu aber einen neuen Fred auf damit man das Thema später besser finden kann😊.
Lg...
    • ja ... es gibt auch dickes Montageöl. Bei Öl ist halt die Sache wie lange der Motor nach dem zusammenbau eingelagert wird. Aber Öl geht natürlich auch. Ich hatte damals mein Motor ohne Kerzen und ohne Einspritzung auch erst so ne halbe Minute mit dem Starter laufen lassen .
