Nu885
Smart 451 Motor wummert oder klopft
Hallo Smarties,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 451er Benzin 1,0l Bj. 2007, 135000 km.
Sobald der Motor warm wird beginnt es im Motorraum zu klappern oder eher zu klopfen. Es ist ein regelmäßiges Geräusch und auch nur im Leerlauf deutlich hörbar und auch spürbar!
Mit spürbar meine ich das mit dem Geräusch (dumpfes Klopfen zur Motordrehzahl passend) auch eine leichte Vibration durch den 451er geht.
Bin selbst vom Fach und kann es nicht recht zuordnen. Ich konnte aber auch bei laufendem Motor nicht feststellen wo genau dieses "Wummern" herkommt. Sonst habe ich keine Anzeichen eines Defekts finden können. Temperatur ist ok, schaltet wie immer, kuppelt wie immer, die Leistung und der Verbrauch (Öl und Benzin) sind unverändert.
Bitte um Hilfe!!!! Danke im Voraus. :-?
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
