daragus
Regler am Klimaregler lässt sich nicht mehr drücken [454]
erst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Colin, ich bin aktuell 18 Jahre alt und habe nun seit 3 Monaten mein erstes eigenes Auto, einen Smart 44 von 2004.
Bis jetzt gab es eigentlich keine Problem mit dem auto. Nur eine kaputte Kennzeichen Beleuchtung und eine durchgerostete Schraube an der Kennzeichen Halterung, war beides zusammen innerhalb von 10 Minuten getauscht. Das Radio habe ich auch schon zweimal ausgebaut. Beim ersten mal um hinten am orginalen Radio 5 hinten das Aux Kabel anzuschließen. Beim zweiten Mal um das DDX4016DAB von Kenwood zu verbauen.
Das Radio funktioniert so weit auch super. Nur beim wieder zusammenbauen bin ich dann auf ein Problem gestoßen. Der mittlere Klimaregler lässt sich nicht mehr reindrücken wenn ich die schwarze Zierscheibe (Wo auch die unterschiedlichen Temperaturen draufstehen) eingesetzt habe. Wenn sie draußen ist geht alles einwandfrei, nur sieht das halt leider nicht so schön aus. Als ich mal probeweise versucht habe die anderen Knöpfe zu drücken ist mir aufgefallen das der für die Klimaanlage sich auch nicht drücken lässt.
Also schnell beide Stecker ausgebaut und genau angeschaut. Allerdings konnte ich keinerlei Beschädigung erkennen. Also wieder eingebaut, Problem besteht aber weiterhin.
Habt ihr vielleicht ne Idee wie ich das Problem beseitigen kann? Zum einen sieht das ohne den Ring nicht ganz so toll aus, zum anderen brauche ich aber auch die Heckscheibenheizung.
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
Colin
und herzlich wilkommen im Forum.
Ich hab mir gerade einige Bilder zum Forfour
angesehen um mir ein Bild davon zu machen.
Für mich klingt das so als ob, entweder:
von deinem neuen Radio ein Kabel runterhängt und die Mechanik des Reglers blockiert,
oder etwas nicht richtig einrastet.
In diese Richtung würde ich mal meine Fehlersuche starten, vorrausgesetzt es war vor der Veränderung (neues Radio) alles ok mit dem
Regler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 26.01.2017 um 15:22 Uhr ]
ohne das Bediensystem jetzt direkt zu kennen:
Ich tippe mal darauf, dass die Bedien-Drehregler in einer bestimmten Position auf deren Achsen gesteckt werden müssen, damit einerseits das Drehen und zudem das Drücken noch funktioniert. Werden sie etwas verdreht montiert, klappt dann das Reindrücken nicht mehr.
Gruß,
Harald
Zuerst einmal möchte ich mich für die sehr schnellen Antworten bedanken.
Ich glaube nicht das ein Kabel der Grund ist, da dort eigentlich nur eins vorbeiläuft.
Ausschließen möchte ich es aber natürlich auch nicht als Ursache. Ich werde also heute Abend mal die Verkleidung abbauen(Geht ja relativ schnell) und nachschauen.
Die Drehregler, haben jeweils an der Seite Stifte und die Aufnahmen kleine Vertifungen, so dass es hier eigentlich nicht möglich ist die falsch aufzustecken.
Ich werde schauen dass ich morgen auch noch ein paar Bilder mache.
Grüße,
daragus
Am 26.01.2017 um 14:17 Uhr hat daragus geschrieben:
Kann es sein, daß Du die Zierscheibe an der falschen Stelle einbauen willst und die irgendwie codiert sind, damit sie nicht verkehrt eingebaut werden können?
Du sprichst ja vom mittleren Regler, auf dessen Zierscheibe Temperaturen drauf stehen.
Gemäß diesem Fred bzw. dessen Bildern ist der mittlere Einbauplatz aber die Lüftungsstärke, die Temperaturen stehen auf der linken Scheibe.
Sorry, aber ich kenne den ForFour nicht und kann Dir deshalb vermutlich auch nicht weiter helfen, aber diese Diskrepanz ist mir eben aufgefallen!
Es muß ja etwas mechanisches sein, wenn sich der Knopf bei demontierter Zierscheibe aufstecken lässt und auch einwandfrei funktioniert und wenn sie eingesetzt ist, dann nicht!
Sorry, habe gerade auf Deinen Bildern gesehen, daß Du die Zierscheiben schon richtig eingesetzt hast, war vermutlich nur vom Text mißverständlich formuliert.
Aber meine Meinung ist trotzdem, daß dies etwas mechanisches sein muß, warum es bei fehlender Zierscheibe funktioniert, bei eingesetzter aber nicht.
Schau mal alles noch mal genau an, evtl. siehst Du dann, was da nicht passt, wenn es vor der Demontage einwandfrei funktioniert hat!
So, nochmal hallo zusammen.
Mittlerweile funktioniert wieder alles. Ich habe die Verkleidung nochmal abgebaut um zu schauen das dahinter nichts liegt was den Knopf blockieren könnte. Hab nichts gefunden. Nach dem Wiederzusammen bauen lies sich der Knopf ohne weitere Veränderungen drücken. Zwar deutlich schwerer als zuvor, aber immerhin.
    • Naja, ich hab sie verbaut. Doll war die Paßform nicht. Das Rohr guckte durch den Flansch, und der Flansch hatte grobe Riefen. Ich habe den Flansch auf einer Bandschleifmaschine glatt geschliffen, dann war das OK. Die Form ist auch nicht so dolle. Das originale Rohr ist so paßgenau, daß der Gummiformschlauch nur aufgesteckt wird und dicht ist. Am Trucktec Rohr saß der so schräg daß eine Schelle nötig war. Aber letztlich hat es funktioniert, wenngleich auch nicht so schön wie original. Immerhin kostet das Rohr von Trucktec nur die Hälfte des originalen. Die Haltbarkeit ist ungefähr gleich schlecht.
