djfoxi
Noco GB30 Lithium Nostart System
Biete Lithium Auto Starthilfe NOCO GB 30 neu OVP
Doppelt geschenkt bekommen, startet euer Auto bei jeder Temperatur, siehe Videos bei Youtube
NOCO GB30 Genius Boost Sport 12V-Lithium-Starthilfegerät, 400 Amp
-Eingebaute Taschenlampe
-Kann auch Smartphones laden
-Kann auch Autos/Motorräder starten, die gar keine Batterie verbaut haben.
Kostet derzeit bei amazon 130€
Hier für 85€ inkl. Versand.
In OVP naturlich.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Für 75€ würde ich es nehmen inc versand :)
    • Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird.   An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.
