sitzi
451er Adaption für 7x17 Felge mit 195/40-17 rundum
ich möchte einen 451 Mopf rundum mit 5-Loch Felgen 7Jx17 ET 49 und Reifen 195/40-17 ausrüsten.
Kann mir jemand sagen, welche Adaptionsscheiben man hierzu braucht? Gingen auch 7,5x17 ET37?
Danke für Eure Hilfe.
Gast
Am 20.01.2017 um 23:49 Uhr hat sitzi geschrieben:
Wichtig ist: Man kann nicht nur nach den Maßen gehen. Es kann sein, dass die Speichen der Felgen etwas nach innen gehen und schon schleifen sie an der Bremsanlage. Also ist ausprobieren angesagt. Am besten ist es natürlich, wenn du einen Smart-Tuner in deiner Nähe hättest. Der wird die Platten in verschiedenen Varianten auf Lager haben und da kannst du dann mal testen ;-)
letztendlich ist es eine Frage wie weit die Räder herausstehen sollen und was vom TÜV noch eingetragen werden kann.
Hier auf Seite zwei nach Bobschlitten suchen - seine verwendete Kombination verwendest du als Ausgangspunkt für deine Kombination.
Tieferlegung: H&R 15/35
Verwendete Felgen: Mercedes Segin Felgen 7,5x17 ET46 Rundum
Spurverbreiterung: SCC 25mm VA - 35mm HA
Verwendete Reifen: vorne 195/40 R17 - hinten 195/40 R17 Rundum Hankook Evo S1
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 21.01.2017 um 10:25 Uhr ]
Gast
Es kommt da dann auch immer sehr auf den TÜV an (aus Erfahrung) :-D
Meine stehen vorne eigentlich etwas zu weit raus, aber der TÜV fands in Ordnung ;-)
Immer dran denken: Die Lauffläche des Reifens muss abgedeckt sein.
Habe den smart mit folgender Bereifung gekauft:
VA 5,5x15 ET 30 mit 195/50-15
HA 6,5x15 ET 26 mit 195/50-15
und die wurden mir beim TÜV mit Einzelabnahme eingetragen. Jetzt würde ich gerne umrüsten:
VA 7x17 ET57 mit 195/40-17 + SCC 20mm
HA 7x17 ET57 mit 195/40-17 + SCC 35mm
Glaubt ihr, das geht gut, oder hab ich nen Rechenfehler drin?
Welche Reifen in 195/40-17 empfehlt ihr?
Für eine Reifenempfehlung musst du schon deine Präferenzen nennen!
Und du müsstest wohl auf 35er Höhe gehen, sonst geht dein Tacho nach wegen des grösseren Abrollumfangs!
Ach so: Warum eigentlich 195er? Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Reifen in dieser Dimension gibt! (Achtung Wortspiel) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 17.09.2018 um 08:43 Uhr ]
Gast
Am 17.09.2018 um 08:42 Uhr hat Outliner geschrieben:
Warum nicht? ;-) 195er sind doch super für eine 7" breite Felge, auch für eine 7,5er noch. Ab 8" sollte man sich dann aber schon nach einem breiteren Reifen umschauen :-D
Jetzt braucht es nur noch einen Reifenhersteller,der das auch bei 17“ Schlappen so sieht...
Gast
Am 16.09.2018 um 10:07 Uhr hat sitzi geschrieben:
Ich würde da die folgenden vergleichen:
Pirelli P Zero Nero GT
Goodyear EfficientGrip Performance
Continental ContiSportContact 3
Dunlop Sport Maxx RT
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 18.09.2018 um 18:23 Uhr ]
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
