HarryB
451 Brabus - Frage zu Felgen/Reifen
ich bin gestern vom Lager der 450er-Fahrer zu den Würfeltreibern hinüber gewechselt ;-)
Leider fehlen an meinem "neuen" 451er Brabus (Bj.2011, also Facelift) die serienmässigen Brabus Monoblock-Felgen und ich habe momentan nur einen Satz der normalen 451er Stahlfelgen mit 155/175er Sommerreifen.
Jetzt die eigentlichen Fragen dazu:
1) Welche Abmessungen - speziell ET - haben die serienmässigen Brabus-Monoblock-Felgen (müsste bis Facelift Monoblock VI und danach Monoblock VII sein)? Ich tippe mal auf 5,5x16ET30 und 7,5x17ET33 - kommt das hin?
2) Welche abweichenden (Winter-) Felgen und Reifen sind für das Fahrzeug möglich bzw. zulässig? Ich denke nämlich, dass die o.g. Kombi 155/175 auf den normalen Stahlfelgen mind. von der Reifenbreite falsch ist (von der Optik am Fahrzeug mal ganz zu schweigen ;-) ).
Vielleicht könnten mir die anderen 451 Brabusfahrer ja einen Tipp geben, welche Felgen/-reifenkombi sie momentan in der kalten Jahreszeit verwenden.
Danke im Voraus!
Gruß,
Harald
Gast
Also bei der Modellpflege 2010 hatte ich schon die Monos VII drauf.
155/175 ist ja leider die Standard-Kombi, allerdings ist die so gar nicht mein Fall :-D
Du könntest im Winter die Pulse Bereifung (175/195) fahren, aber leider nicht auf den Stahlfelgen.
Du wirst doch wohl Fahrzeugpapiere zu deinem Fahrzeug bekommen haben, darin speziell im COC Papier sind die zulässigen Kombinationen drin, außerdem stehen noch einige Reifen-Kombinationen im Tankdeckel.
155/175 ist die Standard Kombination bei Stahlfelgen die für alle 451 möglich ist.
Eine gute Kombination auf passenden Felgen, (im Winter) die bestimmt aufgeführt ist, sind 175/195 auf 15", für die zulässigen 16"/17" Kombinationen (Aftermarket meistens 175/195, 195/215 und 195/225, die 175/225 haben eigentlich nur die Brabus Monoblocks) ist die Reifen Auswahl gerade im Winter bescheiden bzw. nicht existent.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 18.01.2017 um 12:02 Uhr ]
Hi Harald, schau mal in deine COC, letzte Seite.
Wenn du keine hast dann:
PN an mich mit Email und du bekommst einen Scan.
Gruß, Heiko
PS: Auf jeden Fall steht die gängige "Pulse" Kombi in der COC, also "genehmigt" .
Die 175/195er Kombi fahre ich aktuelle auch auf ori. Pulse Felgen plus 15mm Platten und an sich ist es perfekt für den Winter. VA Conti und HA Nokian WR D3.
Solltest du einen schwarzen Satz Monoblocks in 16/17 Zoll suchen, ich hätte da einen, 4000km gelaufen ohne jegliche Schäden .....
Preis VHS ...
Wenn ich das richtig sehe kommst du aus SE, ich aus OH ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.01.2017 um 13:02 Uhr ]
vielen Dank für Eure Hinweise! Ein COC war beim Fahrzeug leider nicht dabei.
Könnte bitte noch jemand was zu den Dimensionen (speziell ETs) der Brabus 16"/17" Monoblocks für 451 Brabus sagen?
@Focus-CC: ich schreib Dir gleich ne PM!
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 18.01.2017 um 13:12 Uhr ]
Dann bleib am Apparat, ich kann gleich senden !
Ich sitze eh den ganzen (Arbeits-) Tag am Apparat. ;-)
Danke!
Vielleicht nochmal als Hinweis für andere, die vor demselben Problem stehen:
155/175 sind beim Brabus nur als Winterräder zugelassen (z.B. auf den Serien-Stahlfelgen), für Sommerräder muss es zwingend 195/225 sein.
Gruß,
Harald
Öhm, NEIN !
Nicht lt. meiner COC. Es dürfen uneingeschränkt auch die 175/195er Pulse gefahren werden .
@Winter, stimmt, die 155/175er nur mit M+S Kennung.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?
