HarryB
451 Brabus - Frage zu Felgen/Reifen
ich bin gestern vom Lager der 450er-Fahrer zu den Würfeltreibern hinüber gewechselt ;-)
Leider fehlen an meinem "neuen" 451er Brabus (Bj.2011, also Facelift) die serienmässigen Brabus Monoblock-Felgen und ich habe momentan nur einen Satz der normalen 451er Stahlfelgen mit 155/175er Sommerreifen.
Jetzt die eigentlichen Fragen dazu:
1) Welche Abmessungen - speziell ET - haben die serienmässigen Brabus-Monoblock-Felgen (müsste bis Facelift Monoblock VI und danach Monoblock VII sein)? Ich tippe mal auf 5,5x16ET30 und 7,5x17ET33 - kommt das hin?
2) Welche abweichenden (Winter-) Felgen und Reifen sind für das Fahrzeug möglich bzw. zulässig? Ich denke nämlich, dass die o.g. Kombi 155/175 auf den normalen Stahlfelgen mind. von der Reifenbreite falsch ist (von der Optik am Fahrzeug mal ganz zu schweigen ;-) ).
Vielleicht könnten mir die anderen 451 Brabusfahrer ja einen Tipp geben, welche Felgen/-reifenkombi sie momentan in der kalten Jahreszeit verwenden.
Danke im Voraus!
Gruß,
Harald
Gast
Also bei der Modellpflege 2010 hatte ich schon die Monos VII drauf.
155/175 ist ja leider die Standard-Kombi, allerdings ist die so gar nicht mein Fall :-D
Du könntest im Winter die Pulse Bereifung (175/195) fahren, aber leider nicht auf den Stahlfelgen.
Du wirst doch wohl Fahrzeugpapiere zu deinem Fahrzeug bekommen haben, darin speziell im COC Papier sind die zulässigen Kombinationen drin, außerdem stehen noch einige Reifen-Kombinationen im Tankdeckel.
155/175 ist die Standard Kombination bei Stahlfelgen die für alle 451 möglich ist.
Eine gute Kombination auf passenden Felgen, (im Winter) die bestimmt aufgeführt ist, sind 175/195 auf 15", für die zulässigen 16"/17" Kombinationen (Aftermarket meistens 175/195, 195/215 und 195/225, die 175/225 haben eigentlich nur die Brabus Monoblocks) ist die Reifen Auswahl gerade im Winter bescheiden bzw. nicht existent.
[ Diese Nachricht wurde editiert von orpheus88 am 18.01.2017 um 12:02 Uhr ]
Hi Harald, schau mal in deine COC, letzte Seite.
Wenn du keine hast dann:
PN an mich mit Email und du bekommst einen Scan.
Gruß, Heiko
PS: Auf jeden Fall steht die gängige "Pulse" Kombi in der COC, also "genehmigt" .
Die 175/195er Kombi fahre ich aktuelle auch auf ori. Pulse Felgen plus 15mm Platten und an sich ist es perfekt für den Winter. VA Conti und HA Nokian WR D3.
Solltest du einen schwarzen Satz Monoblocks in 16/17 Zoll suchen, ich hätte da einen, 4000km gelaufen ohne jegliche Schäden .....
Preis VHS ...
Wenn ich das richtig sehe kommst du aus SE, ich aus OH ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.01.2017 um 13:02 Uhr ]
vielen Dank für Eure Hinweise! Ein COC war beim Fahrzeug leider nicht dabei.
Könnte bitte noch jemand was zu den Dimensionen (speziell ETs) der Brabus 16"/17" Monoblocks für 451 Brabus sagen?
@Focus-CC: ich schreib Dir gleich ne PM!
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 18.01.2017 um 13:12 Uhr ]
Dann bleib am Apparat, ich kann gleich senden !
Ich sitze eh den ganzen (Arbeits-) Tag am Apparat. ;-)
Danke!
Vielleicht nochmal als Hinweis für andere, die vor demselben Problem stehen:
155/175 sind beim Brabus nur als Winterräder zugelassen (z.B. auf den Serien-Stahlfelgen), für Sommerräder muss es zwingend 195/225 sein.
Gruß,
Harald
Öhm, NEIN !
Nicht lt. meiner COC. Es dürfen uneingeschränkt auch die 175/195er Pulse gefahren werden .
@Winter, stimmt, die 155/175er nur mit M+S Kennung.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage: und:   Meine Erfahrung: Ging hier problemlos mit Loctite 648 (Fügung Welle/Nabe).   Hintergrund: Die beiden Smarts 450er hier sind die ersten "modernen" Fahrzeuge (mit ABS und ESP). An dem 2005er Modell stand ich im 09/2014 bei KM ca. 112 000 KM vor der Herausforderung eines durch Unterrostung aufgesprengten ABS-Ringes auf der hinteren ATW, der andere Ring sah auch schon arg verrostet aus....(ABS uns ESP-Lämpchen leuchteten sporadisch, dito Eingriff ESP, scheinbar fahrtechnisch grundlos....). Im Markenpalast (in Hamburg) wollte man für eine Reparatur ersthaft einen 4-stelligen Betrag haben, man hätte einfach beide ATW komplett gegen NEU getauscht (wobei die neuen ATW an der Paarung ABS-Ring/GLG wiederum NICHT gegen Unterrostung geschützt wären (sind wohl nur aufgepresst/aufgeschrumpft).   Preiswerte zeitwertgerechte Reparatur: Die ABS-Ringe gibt es einzeln für geringe Beträge im Versand zu kaufen.....ATW ausgebaut, alten defekten Ring abnehmen, runterschlagen, GLG-Körper anhand des neuen vorliegen Ringes so weit runterschleifen (ging hier an einem handelsüblichen Schleifbock), daß der neue Ring gerade so "saugend" ohne Gewalt an die Einbau-Position geschoben werden kann (Einbaustelle vorher ausmessen, falls kein "Muster" /andere ATW zur Hand). Mit Klebemittel den neuen Ring spaltfüllend aufkleben und aushärten lassen. Danach noch "Lackaufbau der gesamten ATW in optisch ansprechend schön" (das Auge schraubt hier mit).   ATW wieder einbauen. Probefahrt: Lämpchen bleiben aus, kein fahrtechnisch grundloser Eingriff des ABS/ESP. (Nunmehr seit 11 Jahren und weiteren ca. 130 000 km. Zugegen: Die ATW sehen z.Zt. nach 11 Salzwintern nicht mehr sooo toll aus.....).   Was mich ein wenig wundert: Der andere 450er (2006er Modell) hat noch die werksmäßigen ABS-Ringe an den ATW hinten. Da war (noch) nichts defekt, sehen aber auch nicht mehr gut aus.... Bei ähnlichem Fahrprofil und ähnlicher KM-Leistung (nun auch deutlich über 200 000 KM).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
