Wook
Bodypanels 451 vor/nach 2012er Facelift: Welche Teile sind identisch?
Ich kann einen 2008er Bodypanel-Satz zum Folieren geschenkt bekommen, den ich lediglich abholen muss. Problem ist, daß mein 451er EZ 12/2013 ist, und ich das Facelift gerne beibehalten möchte.
Kann mir jemand auflisten, welche der Panels vor und nach Facelift identisch sind?
Und: Lassen sich die Vor-Facelift-Panels überhaupt an dem Nach-Facelift-Fahrzeug montieren, sprich sind die Anschraubpunkte gleich geblieben?
1999-2008: 2x 450er Coupé, 1x 450er Cabrio. 2008-heute: Lotus Elise S2 111R. 2017-heute: 451er Coupé Turbo.
Gast
Also ein Vor-Facelift-Modell auf Facelift-Optik umzurüsten ist auf jeden Fall machbar (andersherum dann natürlich ebenfalls), die Anschraubpunkte (z.T. eher Ansteckpunkte) sind gleich. Welche Teile nun alle getauscht werden müssten ist mir nicht bekannt, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Ich persönlich finde das Pulse-Sportpaket am schönsten, die normalen Facelift-Teile kommen bei mir nicht dran (die gefallen mir optisch nicht so sehr) ;-)
Die Frontblende und die Heckblende haben sich aber definitiv geändert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 10.01.2017 um 14:54 Uhr ]
Daß sich Front- und Heck optisch geändert haben ist klar, die Frage ist da aber ob sich das nur die Schürzen, als Teile ganz unten, betrifft, oder ob die daran anschließenden Teile hierdurch auch betroffen und anders sind.
Die Türpanele sind vermutlich identisch, das gleiche könnte ich mir bei der Kofferraumabdeckung vorstellen.
Am hilfreichsten wäre es, wenn jemand, der es weiß die Teile auflisten könnte. Ich werde mir, sobald ich Zeit finde, auch mal die Teileliste studieren (Front & Kotflügel hinten, Türen, Heckklappe, Schweller).
Soweit ich das sehe, sind alle Teile untereinander tauschbar.
Die Schürzen sind auch an vor-Facelift montierbar und umgekehrt.
Also deine Schürzen kannst du an den 2008er Satz montieren.
Siehe hier
Drück mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 10.01.2017 um 16:34 Uhr ]
Bin jetzt die Teilelisten systematisch durchgegangen. Scheint wirklich so, als wären die Panels bis auf Front-, Heckschürze und Schweller gleich. Im Detail:
Unverändert scheinen:
(Teil in korrespondierender Explosionszeichnung -> nachstehende Nummer)
A4517570006 Beplank. Klappe Rückwandtuer Unten (Heckklappe) -> 10
A4517220109 Beplanung links (Fahrertür) -> 10
A4517220209 Beplanung rechts (Beifahrertür) -> 10
A4517510102 Wartungsklappe (Fronthaube; bis 16.02.2009 bzw. Fahrgestell K 259755: A4517510002) -> 10
A4518810101 Kotflügel vorn links -> 20
A4518810201 Kotflügel vorn rechts -> 30
A4516270102 Beplankung Mitte (Frontmittelteil; bis 30.09.2008 bzw. Fahrgestell K 171264: A4516270002) -> 50
A4518820101 Kotflügel hinten links -> 10
A4518820201 Kotflügel hinten rechts -> 20
A4516470001 Heckmittelstück -> 60
Anders sind:
451-2007 ........ bis 30.04.2012 bzw. Fahrgestell K 592599; ausgenommen Modelljahr: 803
451-2012 Facelift ... ab 20.03.2012 bzw. Fahrgestell K 563400; ausgenommen Modelljahr: 802
Farbige Bodypanel-Teile sind mit *** gekennzeichnet (Teile ohne Kennzeichnung können also bei Vorhandensein eines Fahrzeugs mit MJ 2012 übernommen werden, und müssen nicht neu angeschafft werden).
Zeichnung -> 80
A4518880015 Kühlermaske/Kühlerabdeckung (451-2007)
ersetzt durch
A4518880051 Rahmen (451-2012 FL)
Zeichnung -> 90
A4518880123 Kühlergitter oben (451-2007)
ersetzt durch
A4518880223 Ziergitter oben (451-2012 FL)
Zeichnung -> 100
A4518880023 Kühlergitter unten (451-2007)
ersetzt durch
A4518880-423/523/623/723 Ziergitter unten (verschiedene Ausführung z.B. mit LED-Tagfahrlicht, Nebelfrontleuchten) (451-2012 FL)
*** Zeichnung -> 170 bzw. 450
A4518850025 bzw. A4518850125 Frontspoiler
A4518850325 bzw. A4518850225 Frontspoiler
*** Zeichnung -> 10
A4516900125, A4516901325, A4516902125, A4516920000 Schwellerverkleidung links (451-2007)
ersetzt durch
A4516900526 bzw. A4516900926 Schwellerverkleidung links (451-2012 FL)
A4516921100, A4516900225, A4516901425, A4516902225 Schwellerverkleidung rechts (451-2007)
ersetzt durch
A4516901026 bzw. A4516900626 Schwellerverkleidung rechts (451-2012 FL)
*** Zeichnung -> 100 bzw. 260
A4516470084, A4516470384, A4516470484 Heckblende (451-2007)
ersetzt durch
A4516470584, A4516470684 Heckblende (451-2012 FL)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wook am 11.01.2017 um 05:21 Uhr ]
Gast
2012 war allerdings nicht, wie du schreibst, eine Modellpflege sondern lediglich ein Facelift. Die Modellpflege war bereits 2010 (ab da wurde dann auch die HSN und die TSN geändert auf 1313/AHN bzw. M und O)
Hallo!
Dem hätte ich bis letzte Woche auch zugestimmt. Allerdings habe ich da bei meinem 2007er das untere Frontgitter vom 2013er eingebaut. Dass der Spoiler andres ist , war klar. Aber hatte ich beim Frontmittelteil keine Öffnungen für die Befestigungsösen/Clipse . hab also auf der Rückseite Löcher ins Frontmittelteil gebort und dann das Gitter mit Kabelbinder befestigt.
smarte Grüße, Gekso
Smarte Grüße, Gekso
Du hättest einfach nur den Adapterrahmen welcher vom Mopf ist verbauen müssen dann hätte dein Panel heil bleiben können. Das Mittelteil ist definitiv nicht anders beim Mopf.
Auf dem Bild die NR 200
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.09.2017 um 12:19 Uhr ]
ok, danke für den Hinweis, hält aber nun schon knapp 9 Monate ohne Probleme und man sieht auch nichts!
für den nächsten der so einen Umbau macht ist das wohl hilfreich!
Smarte Grüße, Gekso
    • Hallo Smart Gemeinde, ich werde mich in absehbarer Zeit von meinem Smart trennen und würde ihn gerne an einen Smart Fan hier aus den Reihen abgeben. Wie schon im Betreff geschrieben, handelt es sich um einen Limited Edition 2 aus 2008 und hat 110000 km drauf und Dauergast in meiner Garage. Die Kupplung wurde erst vor einem halben Jahr getauscht, TÜV hat er heute bekommen und eine Inspektion bekommt er auch noch. Er wurde bei der Firma CS tiefergelegt mit 30/40er Federn und Koni Stossdämpfer, Azev Felgen, die es nicht mehr gibt, mit Bereifung 195/40 R17 vorne und 215/35 R18 hinten. Fahrwerk und Räder sind eingetragen, dazu gibt es Winterreifen auf original Smartfelgen.  Ambientebeleuchtung von Brabus, Armaturen alle auf blau umgelötet, neues Lenkrad in originalfarbe mit Daumenauflage. Dachhimmel mit schwarzer Alkantara Folie geklebt. Heckscheibe abgedunkelt und Kunstoffrahmen mit Carbonfolie geklebt.  Sollte jemand Interesse haben, soll er sich bitte melden, Bilder kann ich momentan nicht einsetzen da ich keinen Zugriff auf mein oneDrive habe, bekommt sie aber gerne per Mail ink. Preisvorstellung geschickt. Smarte Grüße
