SteffenSch
450 - Zentralverriegelung "spinnt"
seit ein paar Monaten fahre ich einen 450er CDI aus 2001.
Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit der ZV:
Wenn ich per Funk abschließe, gehen die Beifahrertür und die Heckklappe zu und das Licht geht auch aus. Fahrertür bleibt aber offen. Die Blinker blinken beim abschließen nicht.
Schließe ich auf, blinken die Blinker, Licht geht an und die Türen sind offen.
Sprich: Nur die Fahrertüt schließt nicht mehr ab. Man hört auch (bzw. man hörts eben nicht), dass das Schloss auf der Fahrerseite nicht betätigt wird.
Vor ein paar Wochen hatte ich das schonmal. Paarmal auf und zu geschlossen und es hat wieder funktioniert. Aber jetzt scheint es endgültig aus zu sein.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Steffen
ich vermute dass der Schließmechanismus defekt ist ...ist so ne art Magnet der das auf und zu macht
gebrauchte bekommste in der Bucht recht günstig. Demontage : Türgriff ab..spiegel ab..Panel runter ...dann kommt man ganz gut ran und kann das tauschen . Der tausch erklärt sich wenn das dann siehst
auf das würde ich mal tippen. aber warte mal ab ob jemand ne andere erklärung hat.
so sieht das teil aus ...ich würde gleich die ganze einheit kaufen ...der wechsel ist dann einfacher.
http://www.ebay.de/itm/Smart-450-Turschloss-incl-Stellmotor-ZV-links-Coupe-0004648V004-/112005620051?hash=item1a140e2153:g:-x9kAAOSwU1FXQCQz
vielen Dank für deine Antwort und die Links!
Ich denke, ich werde dann mal ein solches Schloss kaufen und wechseln.
Danke & Gruß
Steffen
kannst es ja zuerst anschießen und sehn ob das gebrauchte auch geht...wenn es dann geht kannst ja die mechanik an dem Teil noch bissel einfetten ...
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem.Mein Smart schließt sich leider nicht mehr.Wenn ich es abschließe , höre ich nur , dass sich der Tankdeckel abschließt aber die Türen bleiben offen.Der Tankdeckel bleibt natürlich zu , bis ich es wieder per Funk öffne.Das Auto startet natürlich erst, wenn ich es öffne.Aber wie gesagt , die Türen schließen sich nicht.Ich habe es zu einer Werkstatt gebracht und die meinten , dass die ZEE defekt sei.Kann das denn wirklich sein , denn der Tankdeckel schließt ja.
Kann ich denn den Eeprom aus meinem meinem ZEE auf ein gebrauchtes ZEE löten.Würde das dann funktionieren.Denn ich mache sowas bei dem Notebooks usw... und habe ein ein Ausleseteil , wo man die Eeproms auslesen kann
mfg
ich würde zuerst prüfen, ob die Schlösser bzw. deren Motoren noch leben.
Grüße, Hajo
Am 05.04.2019 um 17:31 Uhr hat berlin2019 geschrieben:
Bei der ZEE und dem SAM gibt es, soweit ich weiß, keinen externen Speicher. Die Daten liegen im internen EEPROM der CPU. Man muss also entweder die komplette CPU wechseln oder die Leitungen eines geeigneten Readers (der die 9S12-CPU entriegeln kann, ohne dabei den Inhalt zu löschen) an bestimmten Punkten mit der Platine verbinden und dann auslesen.
Edit:
Ach Mist, schon wieder daneben :(
Ich hatte noch im Hinterkopf, dass ZEE und SAM den gleichen Prozessor verwenden, es ist aber ein anderer. Und etwas, was wie ein 95160 oder so ähnlich aussieht (habe gerade keine Lupe da) ist auch in der Nähe der CPU. Allerdings hat der 64HC705 auch einen internen EEPROM und ich meine mal gelesen zu haben, dass dieser verwendet wird. Sicher bin ich mir aber letztendlich nur beim 9S12 vom SAM.
Würde mich aber Funman anschließen und erstmal checken, ob die Motoren angesteuert werden oder eventuell kaputt sind.
Es gibt da ein Software-Problem, wo die ZEE plötzlich anfängt, ununterbrochen die Zentralverriegelung anzusteuern, bis irgendwann die Motoren abrauchen, vielleicht hatte deiner so eine Episode.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 06.04.2019 um 02:00 Uhr ]
Also ich habe doe Fahrertür heute auseinandergebaut und die Stecker von dem Stellmotor gescheckt bzw. gemessen.Die Ergenbisse habe ich hochgelanden.Sind die Ergebnisse normal ?
PS: Die Spannung ist natürlich nur ca. eine Sekunde zu sehen, also wenn ich den Funk drücke.
https://www.bilder-upload.eu/bild-81259f-1554574236.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-408377-1554574379.jpg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von berlin2019 am 06.04.2019 um 20:18 Uhr ]
Am 06.04.2019 um 20:11 Uhr hat berlin2019 geschrieben:
Der Stecker mit der grünen und grauen Leitung ist für den Motor im Schloss, da sollten kurzzeitig 12V, jeweils + oder - je nach Arbeitsrichtung anliegen. Der Tankdeckel hängt an der selben Leitung wie die Schlösser, es kann also ZEE-seitig eigentlich kein Problem vorliegen.
Die beiden anderen sind für die Schließkontakte von Tür und Schloss.
Wie hast du denn an den Steckern gemessen? Dort kommen gepulste 12V von der ZEE an, mit einem Multimeter sollten an den getrennten Steckern eigentlich ein paar Volt zu sehen sein.
Andererseits, wenn es da ein Problem gäbe, würde er gar nicht erst abschließen.
Ansonsten würde ich über eine abgesicherte Leitung einfach mal kurz! 12V direkt am Motor anlegen und schauen, ob sich was rührt. Eventuell vorher noch eine Widerstandmessung am Anschluss, wenn nicht noch eine Platine dazwischen hängt.
Also wenn der Funkschlüssel gedrückt wird und am Motor liegen kurz 12V an und der Motor tut nichts, dann ist der Motor defekt und die ZEE in Ordnung.
Das dachte ich mir.
Grüße Hajo
Am 08.04.2019 um 03:36 Uhr hat Funman geschrieben:
Jep.
Hat dein Smart mal verrückt gespielt, also auf-zu-auf-zu immerzu?
Dann sind deine Motoren platt.
Ich kenne jemanden, der hat welche liegen... ;-)
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:   und:   Mal gaaanz vorsichtig: Da wäre ich mir nicht so sicher, daß es so ist und auch so bleiben wird.   Von einer einheitlichen europäischen Fahrzeugprüfung und Zulässigkeit von Teilen scheinen wir ja noch seeehr weit entfernt zu sein und eine Einigung ist m.E. noch lange nicht in Sicht. Und was in anderen Ländern (z.B. Österreich) alles so möglich ist....die haben schon lange die Pflicht zur JÄHRLICHEN FAHRZEUGÜBERPRÜFUNG, kann hier bei uns gänzlich anders sein.   (Und OT: Was hier z.Zt. abgeht mit der Zulässigkeit von Motorrad-Bereifungen ist doch seeehr merkwürdig: An einer schon lange hier zugelassenen BMW K 1100 (mit E-Prüfzeichen) ist schon lange eine Metzeler-Bereifung (mit E-Prüfzeichen) montiert und hatte bisher immer anstandslos TÜV bekommen. Wechselseitige Freigaben von Metzeler und BMW liegen schriftlich vor. Seit Beginn dieses Jahres ist das gänzlich anders, weil die EU-Bürokraten das so beschlossen haben.... Die wechselseitigen Freigaben sind nichtig und die Bereifung musste im Wege der Einzelbegutachtung eingetragen werden. Die HU hat mit allem Drum und Dran ca. 230 Euro gekostet und über 4 Stunden Zeit in Anspruch genommen, weil u.a. auch vom zuständigen Verkehrsamt ein neuer Schein (mit der Eintragung) ausgestellt werden musste.) Ich hatte in diesem Zusammenhang auch mal angefragt, ob das auch für andere Fahrzeugteile so ist, bzw. kommen wird (wenn man z.B. die Bremsbeläge von einem anderen Hersteller als der Erstausrüstung montiert oder dies vorhat). Ist wohl noch nicht so.....(die Betonung lag auf "noch".....).   Es könnte sein, daß da noch so einiges auf uns zukommen könnte.....   Deshalb mein Rat: VORHER SCHRIFTLICH bei einer hier zugelassenen TÜV-Prüforganisation anfragen und die SCHRIFTLICHE ANTWORT ausdrucken und für die Eintragung mitführen (falls doch eintragungspflichtig und eintragungsfähig) oder doch zumindest "haben", falls z.Zt. nicht eintragungspflichtig, was ja doch noch kommen könnte ......(Ich zumindest traue den Bürokraten wirklich ALLES zu.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
