asssmart
Gang einlegen
bei welcher motordrehzahl wird der nächst höhere gang eingelegt beim automaticmodus und woher kommt das signal zum schalten wer eine antwort es ist ein mc01 baujahr 2000 cdi
wenzel josef
Das funktioniert in Abhängikeit der Stellung deines elektronischen "Gaspedals", der Drehzahl und der Motortemperatur. Wobei alles nicht voneinander abhängig ist.
LG Steffi ;-)
Im Automatikmodus wird die Drehzahl in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern vom Motorsteuergerät fest gelegt.
Der Schaltbefehl kommt in diesem Fall vom Motorsteuergerät selbst, das Motorsteuergerät kontrolliert ja beim 450er direkt die Elektromotoren des Kupplungs- und Schaltaktuators, beim 451er gibt es ein separates Getriebesteuergerät.
Beim 450er ist beides im MEG enthalten.
Da drin sitzen sowohl die prozessorgesteuerte Steuerelektronik als auch direkt die Treiberbausteine, welche den Kupplungs- und Schaltaktuator ansteuern.
Also bleiben die Steuerfunktionen innerhalb des MEG.
Und wenn Du manuell schaltest, dann führen Leitungen von der SE Drive Unit direkt zum Motorsteuergerät, siehe dort!
Wobei dort das Motorsteuergerät als ECU bezeichnet wird, was so viel heisst wie Engine Control Unit!
Das Motorsteuergerät hat aber auch hier die Oberhand, Dein Betätigen des Joyticks ist quasi nur ein Schaltwunsch und kein Schaltbefehl, wie man meinen könnte!
Wenn der Motor durch das Schalten in einem nicht zugelassenen Drehzahlbereich landen würde, ignoriert das Motorsteuergerät einfach Deinen Schaltwunsch und macht gar nix, wie Du vielleicht schon das eine oder andere Mal festgestellt hast! :)
Wenn Du z.B. bei 100 km/h immer wieder den Joystick nach hinten ziehst und damit runter schaltest, dann funktioniert dies nur so lange, bis die Maschine nach dem zurück schalten eine nicht zulässige Drehzahl ab bekommen würde. Dann macht die Steuerung einfach gar nichts mehr, die ignoriert den Schaltwunsch einfach!
Genau so ist es beim hoch schalten, wenn Du z.B. bei 40 km/h den Joystick ein paar Mal nach vorne drückst, dann geht dies nur bis zum vierten Gang, dann macht er ebenfalls nix mehr, der folgt halt oifach ned!
Weil dann eine Drehzahl unterhalb von ca. 1200 1/min vorliegen würde und eine minimale Drehzahl ist vorgegeben, unter die er nach dem Gangwechsel in einem Gang nicht landen darf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2016 um 22:36 Uhr ]
